Ergebnis 1 bis 10 von 10
17.11.2018, 12:57 #1
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Motorabstand zum Rahmen R80RT, Bj. 88
ich habe eine Frage an die Experten......
Mir ist beim Einbau des Motors jetzt aufgefallen, dass der Motor zu den vorderen beiden Rahmenrohren nicht den gleichen Abstand hat.
Es ist alles richtig eingabaut, incl. der vorgesehenen Distanzscheiben.
Es schein konstruktionsbedingt so gedacht zu sein, da am vorderen Motordeckel die vertikalen Kührippen auch etwas verkürzt sind (von vorne gesehen links).
Ist das so normal und wenn, gibt es hierfür einen Grund?
Vorher ist mir das nicht aufgefallen.
Vielleicht hat jemand Lust an seiner Maschine einmal nachzusehen
Danke für euer Feedback
Andreas
17.11.2018, 13:03 #2
AW: Motorabstand zum Rahmen R80RT, Bj. 88
Ist richtig so, darum auch die verschiedenen Distanzscheiben.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
17.11.2018, 13:28 #3
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Hallo Wolfo,
die Distanzscheiben sind alle gleich dick.
Gruß Andreas
17.11.2018, 13:37 #4
17.11.2018, 13:52 #5
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Aber man kann ja eigentlich nichts falsch montieren.
An beiden Befestigungsbolzen kommt jeweils die gleiche Distanzscheibe zwischen Motorblock und Rahmen, (vorne und hinten)
17.11.2018, 13:57 #6
Nö, die Distanzscheibe vorne links ist ca. 3mm stärker.
17.11.2018, 14:06 #7
Hi Andreas, mal geschaut? Dazu gibt es bereits massig Beiträge, zb hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...scheiben+motorSchöne Grüße
Stephan
17.11.2018, 15:00 #8
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Hallo Stephan,
sorry, vor lauter Panik habe ich in der Suchmaschine nicht geschaut.
Ich habe nochmals alles geprüft:
Die Distanzscheiben sins exact alle drei 6,0 mm, + 0,02.
Die 4. Scheibe ist am Ständerblech, maßlich identischer Abstand.
Der Motor war noch nie ausgebaut.
Die Anschweißteile mit den Bohrungen der Ständeraufnahme stehen 100% papallel, nichts verzogen.
Die Bolzen lassen sich mit unterstütztem Motor nahezu von Hand durchschieben.
Aber alles schon sonderbar.
Andreas
17.11.2018, 15:36 #9
17.11.2018, 16:13 #10
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Hallo Michael,
danke dir, ein tolles Dokument.
Es gibt aber eine Abweichung, an der R80RT Bj. 1988 sind nur 3 lose Scheiben verbaut, alle drei wie auch im PDF 6 mm dick.
An der voreren linken Seite ist keine lose Scheibe sondern das Scherunsgblech/Lasche für den Ständer (POS 6) auf dem Motorbolzen zwischen Motor und Rahmenauge. An diesem Blech ist ebenfalls eine 6mm Scheibe fest verbunden, dazu addiert sich das Blech mit einer dicke von 2,8 mm.
Das ergibt dann vorne eine Distanz von sogar 8,8 mm.
Andreas
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
