Ergebnis 1 bis 10 von 11
18.11.2018, 11:39 #1
Drehzahlmesser bei Ignitec anschließen
an meiner 100 gs, (Kabelbaum R 100 R ab 91)
mit Ignitec Calm Whisper Einbausatz würde ich gerne den BMW Drehzahlmesser einbauen.
Kann ich den Orginalstecker aus dem Kabelbaum heranziehen oder muss ich den DZM Anschluss (Tacho) der Ignitec nutzen. D.h. sind die
Anschlüsse noch belegt?
Gibts den Gegenstecker zu kaufen? Der DZM hat den runden Stecker aus dem Baujahr vor 91?
Ulli
18.11.2018, 11:59 #2
AW: Drehzahlmesser bei Ignitec anschließen
Hallo Ulli,
der DZM-Anschluss der Ignitech eignet sich nicht zur Ansteuerung des BMW-DZM, der Eingangsimpulse in der Größenordnung einiger hundert Vss erwartet. Du hast zwei Möglichkeiten:
1.: Du lässt das originale Zündmodul weg und steckst den schwarzen Stecker Nr. 1 zusammen mit Zündspulenkabel aus der Ignitech an die Primärwicklung der Zündspule.
2.: Der schwarze Stecker Nr. 1 hat zwei Kabel, ein dünneres und ein dickeres. Du trennst diesen Stecker ab und legst das dünne Kabel zusammen mit dem Zündspulenkabel der Ignitech an die Spule. Dann kann das Originalmodul an Ort und Stelle und auch angeschlossen verbleiben, falls Du Wert auf eine Rückrüstung im Pannenfall legen solltest. Es empfiehlt sich hierbei, das dünne schwarze Kabel mit einem Abzweigstecker zu versehen, auf dessen Zunge entwederdas Ignitech- oder das dicke schwarze Originalkabel gesteckt werden kann.
18.11.2018, 16:31 #3
Dankeschön
Theoretisch könnte ich ja Ignitec orange oder weiss (Doppelzündung) was Klemme 1 entspricht auf die Leitung schwarz im Kabelbaum legen, dann wäre es möglich den serienmäßigen Stecker mit Zuleitung bis in die Lampenmaske zu führen um diesen anzuschließen.
Falls ich mich irre bitte melden
Danke
Ulli
18.11.2018, 16:47 #4
Hallo Ulli,
ja, das ist möglich und entspricht meiner Option 1 .
18.11.2018, 17:13 #5
03.12.2018, 21:25 #6
So alles dran und läuft.
Das schwarze Kabel habe ich an der Zündspule mit einem Flachstecker mit doppelten Abzweig angeschlossen.
Insagesamt habe keinen Stecker am Kabelbaum zerstört.
In den 4 poligen runde Buchsenstecker des Drehzahlmessers habe ich passende Aderendhülsen eingesetzt, klappt gut.
Die Uhr läuft auch, dann schaun mer mal wann die Batterie leer ist.
Danke und Grüße
UlliGeändert von ullil (04.12.2018 um 07:56 Uhr)
04.12.2018, 05:47 #7
Schön daß ihr das besprochen habt.
Hast du auch Bilder Uwe ?
Gruß, Axel
04.12.2018, 08:11 #8
Hallo Axel,
wenn Du mich (Ulli) meinst,
nein ich habe nichts fotografiert. Wenn ich am wurschteln bin nehm ich keine Kamera zur Hand.
Die Aderendhülsen sind für 1,5 mm2, in diese habe ich die Kabel eingelötet. das ganze passt dann saugend in die Buchsenkontakte des Rundsteckers. Danach alles noch mit Tape gesichert und gut.
An den Steckern (DZM Anschluss und Uhr) des Paraleverkabelbaumes hab ich Pressverbinder genommen. Die blauen passen, wenn man sie leicht oval quetscht, genau auf die Steckerkontakte, am anderen Ende hab ich die Kabel normal verquetscht.
Auch hier mit Tape gesichert.
Ulli
04.12.2018, 18:25 #9
Hallo Axel,
falls Du tatsächlich mich gemeint haben solltest: Nein, leider nicht! Ich habe das Fotografieren während des Einbaus zwar erwogen, doch war es wegen der Verkleidung leider nicht möglich, aussagekräftige Fotos zu erstellen.
04.12.2018, 20:48 #10
Hallo Uwe, ich hatte Ulli gemeint
aber da ihr beide keine Fotos habt werde ich sie bei Heavy Metal nachreichen.
Gruß, Axel
25.04.2024, 09:45 in Gespanntechnik
