Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 57
  1. #31
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Verkabelung /5
    mittlerweile sind neue Kabel eingetroffen. Die Einzelkabel zum Kabelbaum in Hüllrohre fassen oder besser in Isolierband einbinden?
    Ignitech Zündung aktuell => Einbausatz-für-Ignitech-Zündung
    Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben.
  2. #32
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Verkabelung /5
    ich würde den Teil im Bereich des Rahmen mit Gewebeband, im Bereich des Steuerkopfes mit einem flexiblen Rohres abdecken. Heckbereich würe ich ebenfalls mit einem flexiblen Rohres machen.
  3. #33
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Verkabelung /5
    die neuen Kabelbäume sind mittlerweile am Rahmen verlegt und in der Lampe zusammengefaßt.
Hits:	168
Größe:	236,6 KB
    Nur noch wenige geschickte Handgriffe und die Elektrik ist wieder in Ordnung.
    Ist es einfacher dafür den Tacho auszubauen?
  4. #34
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: Verkabelung /5
    Nein. Du musst ja eh so verkabeln, das du die Verbindungen nach aussen ziehst. Und dann reindrückst.
    Bei späteren Arbeiten an diesen, willste ja nicht immer den Tacho ausbauen wollen. Und die Pertinaxplatte liegt auch vor dem Tacho.
    P.S.: Achso, erkenn' ich jetzt erst (Schmachtfonbildschirm!), du auch*. Zündschlüssel in Modern und die Pertinaxplatte weg. . .
    *ein Freund hat das ähnlich gelöst
    Stephan
    Geändert von der niederrheiner (07.12.2018 um 01:24 Uhr)
  5. #35
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Verkabelung /5
    S-Cockpit und Pertinaxplatte passen nicht zusammen. Daher Hauptschalter von der /6. Immer noch besser als ein Umbau auf die Bremse von der /6
  6. #36
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stormarn
    AW: Verkabelung /5
Hits:	168
Größe:	236,6 KB
    Isolier mal die Tür. Styrodurplatten draufkleben bringt schon mal was.
    Ansonsten finde ich Elektrik immer wieder schön. Nachbarn und Freunde kommen aus dem Staunen immer wieder nicht heraus und bewundern die Arbeit voller Ehrfurcht.
    Freundlicher Gruß
    Glückswachstumsgebiet
  7. #37
    Elektrikerklärer Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    20.04.2009
    Telgte
    AW: Verkabelung /5
    (...) die neuen Kabelbäume sind mittlerweile am Rahmen verlegt und in der Lampe zusammengefaßt.
    Hallo Walter,
    die oben an der LLK sichtbaren Winkelstecker: Von welchem Hersteller sind die? Und wie werden die verarbeitet?
    (Ich suche immer noch brauchbare Winkel-Flachsteckhülsen, bei denen das Crimpwerkzeug keine 500 Euro kostet...)
    Danke und viele Grüße
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
  8. #38
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Verkabelung /5
    Zitat Zitat von dl6dx Beitrag anzeigen
    Hallo Walter,
    Stefan
    diese Winkelstecker sind nur für untergeordnete Bauteile zu empfehlen. Haben keine Zugentlastung und gibt es in der Bucht. Ansonsten verwende ich die BMW Teile, die gibt es auch mit klappbarer Hülle.
  9. #39
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Verkabelung /5
    Halo Luggi,
    keine zusätzlichen Brandlasten in der Garage! Wenn schon eine Dämmung dann von Bauder Dachplatten mit einem Kwert=0,0023, d.h. die gleiche Dämmung mit nur 60% von der Stärke von Styrodurplatten.
  10. #40
    Registriert seit
    20.04.2009
    Telgte
    AW: Verkabelung /5
    Hallo Walter,
    woher beziehst du die?
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
