Ergebnis 11 bis 20 von 27
22.11.2018, 13:07 #11
22.11.2018, 13:12 #12
AW: Nächste Umbau steht an - brauche mal info zu Gabel und Räder
Watt denn nu? Monolever oder klassische 2-Arm Schwinge? Beides geht nicht.
22.11.2018, 14:14 #13
Ich bin weder verwandt noch verschwägert und nein... Geld bekomme ich auch nicht. Wenn du aber eine Up-Side-Down Gabel haben möchtest, dann schau dir vielleicht das hier an. Keine BMW R9T aber warum auch?!
KLICKGrüße
Qchn
22.11.2018, 16:49 #14
22.11.2018, 17:15 #15
24.11.2018, 21:54 #16
25.11.2018, 09:14 #17
[QUOTE=Kann man billiger dran kommen[/QUOTE]
denke ich auch - aber die sind komplett überholt, neu eloxiert, Bremsscheiben , Lager neu, alle Teile überarbeitet (poliert usw.) ...
Bin noch in Recherche und schaue mal was sich alles anbietet.
Bis auf Gabel steht schon fast alles
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
27.11.2018, 10:41 #18
- 22.06.2018
- 33803
Rninet Gabel passt mit anderen lagern ohne probleme in den Rahmen, kann später die Maße durchgeben. Gabellänge musst du ausmessen bzw nachschauen, ob die gleich sind bzw. selbst abschätzen, ob du mit der geometrieveränderung klar kommst.
Naturlich passt bei originalen Brücken dann auch das Vorderrad.
mfg
Basti
27.11.2018, 10:50 #19
@ Basti - wäre auch interessant ... dann suche ich mal nach der Länge der Holme ...
grüsse
sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
27.11.2018, 10:57 #20
Hab da was gefunden -für den Fall dass es jemand wissen möchte - Gabel R nine T:
Länge (gemessen von Radachsmitte zu Gabeloberkante): 740 mm.
Durchmesser der Radachse: 24 mm.
Gabelrohrdurchmesser: 46 mm.
Gabelrohrdurchmesser bei der unteren Gabelbrückenklemmung: 56 mm.
Gabelrohrdurchmesser bei der oberen Gabelbrückenklemmung: 55 mm.
Abstand der beiden Gabelrohre zueinander (Mitte zu Mitte): 207 mm.
Abstand der oberen Gabelbrücke zur unteren Gabelbrücke (gemessen von Lenkkopflagersitz zu Lenkkopflagersitz): 203 mm.
Lenkerklemmung: 28 mm.
Abstand der beiden Bremszangenbefestigungs-Gewindelöcher zueinander (Mitte zu Mitte): 98 mmGeändert von sunny (27.11.2018 um 11:00 Uhr)
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
