Ergebnis 21 bis 23 von 23
26.11.2018, 23:46 #21
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: R100 RS ATE Gabel Umbau auf Kartusche
Hallo Peter
gebe in bei " Suche " mal "Nachlauf" ein, dann findest Du sicher
einen Beitrag der Dir die Erklärung bringt, wann der Nachlauf
kürzer oder länger wird. Ganz einfach erklärt: Radachse nach vorne wird er kürzer, nach hinten länger. Der Versatz in den
Gabelbrücken ändert sich ja nicht, daher sind die Standrohre immer an der gleichen Stelle, außer Du verbaust K-Brücken.
Jetzt reicht's mir auch, ich bin raus.
Gruß Egon
27.11.2018, 12:20 #22
habs kapiert, danke. Hatte eine Zeichnung im Kopf, da war eine Linie senkrecht durch den Lenkkopf zum Boden eingezeichnet. Da war ein Mass -N- vom Radaufstandspunkt bis zu dieser Linie.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
29.11.2018, 22:05 #23
um noch mal auf die ursprüngliche Kartusche zurück zu kommen :-) ...
Die meissten modernen Motorräder haben Kartuschen-Gabeln, hat vielleicht schon mal wer was von einer japanischen Seriengabel ausprobiert
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
