Ergebnis 1 bis 6 von 6
24.11.2018, 18:25 #1
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
welcher Steckschlüssel Muttern des HAG R80RT Bj. 88
ich finde keinen passenden Steckschlüssel für die 4 Muttern des HAG (POS 6).
Ich habe es mit einer 13er Nuss aufbekommen, bei der Wiedermontage jetzt bekomme ich das aber nicht fest.
Habe mir eine 13 mm Vielzahnnuss besorgt, rutscht auch durch.
Werde mir jetzt 4 neue Muttern bestellen, obwohl die noch gut aussehen.
Welchen Steckschlüssel benötige ich dafür?
Danke für euer Feedback
Andreas
24.11.2018, 18:35 #2traebbeGast
AW: welcher Steckschlüssel Muttern des HAG R80RT Bj. 88
Hallo Andreas,
12er Nuss sollte passen.
Im Bordwerkzeug ist ein 12er Ringschlüssel, 12kant dabei.
Wenn du das nicht mehr hast, den gibt's noch zu kaufen, beim örtlichen Werkzeughändler oder in jedem Baumarkt, wobei ich ersteren bevorzugen würde.
24.11.2018, 18:56 #3
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Hallo Joachim,
danke dir für das schnelle Feedback,
ich stand da wohl auf der Leitung......
Habe bei der Demonatge einen 12er versucht, passte irgendwie nicht und dann jetzt nicht mehr versucht.
Nach deinem Hinweis jetzt nochmals, und es ist 12 mm
Habe jetzt einen geköpften Ringschlüssel außen etwas abgeschliffen, und passte perfekt.
Alles fest, prima und wieder was gelernt.
Andreas
25.11.2018, 00:05 #4
25.11.2018, 00:06 #5
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
25.11.2018, 00:21 #6
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
