Ergebnis 11 bis 20 von 24
26.11.2018, 19:38 #11
- 29.10.2017
- Großraum Frankfurt
AW: Nach R80/7 Brat Umbau Hauptständer zu lang.
Hallo Christian,
so kann man es auch ermitteln. Es wäre ein empirischer Ansatz.
Ich habe Deine Linien mal in meine Zeichnung übertragen und als Drehpunkt den Kontakt vom VR mit dem Boden genommen. Bei dieser groben Berechnung komme ich auf einen Unterschiedsfaktor von 1,9. Also fast dasselbe (ich habe die Linien nur grob mal eben in die Zeichnung gelegt). Vielleicht rechne ich es noch mal genau aus. Das von Michael zur Verfügung gestellt Bild zeigt ja auch eine Monolever. Ich muss mal prüfen, ob sich der Achsabstand mit den Modellen geändert hat, wenn ja, dann bestimmt nur minimal. Mit 2,5cm liege ich bestimmt nicht falsch.
Nochmals Danke und besten Gruß
Bernd
26.11.2018, 19:42 #12
26.11.2018, 19:42 #13
- 29.10.2017
26.11.2018, 19:43 #14
26.11.2018, 21:55 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Bernd,
lege doch einfach zwei Bretter, ca. 2,5cm dick, unter Vorder- und Hinterrad. Dann muss sie stabil stehen und unter den Rädern noch Luft sein, damit sie beim Aufbocken auf einer leichten Kuppe noch auf dem Ständer steht.
Beim Kürzen musst Du auch beachten, dass das Ständerquerrohr in der Vertiefung im Vorschalldämpfer zu liegen kommt, also nur im unteren Bereich die ca. 2,5cm rausnehmen und wie Hans vermerkte, die Füsse noch am Vorschalldämpfer und den abgehenden Rohren vorbeipassen. Ist auf dem Bild im Link nicht gut zu erkennen, ist aber da: http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=18_0275
Viel Erfolg
Gruß Egon
26.11.2018, 21:59 #16
26.11.2018, 22:29 #17
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Kann ich da keine Rohre und den Vorschalldämpfer von einer Mono anschrauben?
Gruß Egon
26.11.2018, 22:45 #18
- 29.10.2017
Hallo Egon,
ja das wollte ich auch machen, hatte ich in meinem Beitrag #6 in der Zeichnung durch die gestrichelten Linien abgebildet.
1984 wurden meines Wissens beide Modelle - Zweiarmschwingen und Monolever - gebaut. Ich glaube sogar, dass sich die Produktionsmonate überschnitten haben.
Auf jeden Fall habe ich eine Zweiarmschwinge mit dem Interferenzrohr.
Bernd
26.11.2018, 22:46 #19
27.11.2018, 07:58 #20
- 07.02.2010
- Rheinhessen
richtig, ich kann noch länger und schneller
Gruß Egon
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
