Seite 2 von 13 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 125
  1. #11
    The Poltergeist Avatar von Wolfo
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    AW: Zylinderkopf / einteilige Kipphebelböcke
    Nö, nur eine pro Bock.
    Die eine Seite muss ein Loslager sein, wegen der Wärmedehnung.
    Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
  2. #12
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Ups, stimmt.
    Diese Variante kenne ich so nicht.
    Hätte mal besser gleich richtig geguckt.
    Das könnten welche für die /5 und frühe /6 sein, also für die Montage auf den Ständerhülsen.
    Dazu müsste man mal messen und vergleichen.
    Mache ich evtl. nachher mal, muss eh noch mal rüber.
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Bei den einteiligen Kipphebelböcken dürften wohl die Zentrierhülsen fehlen.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #13
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Zitat Zitat von desmonocke Beitrag anzeigen
    Hallo Fritz,
    bei den Böcken sind 4 Hülsen dabei. Müssten dann doch aber 8 sein oder nicht?
    Klaus
    Hallo Klaus
    Kann, muss aber nicht.
    Meist wird der Kipphebelbock nur auf einer Seite wegen dem Ausdehnungsverhalten zentriert.
    Wäre mir in dem Fall aber trotzdem suspekt.
    Geändert von JIMCAT (25.11.2018 um 13:06 Uhr)
    Fritz
  4. #14
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Tach Klaus,
    mit Pilzen sind diese Bauteile gemeint:
    Anhang 221269
    Nach entfernen der Pilze und anbauen der einteiligen Kipphebelböcke sollte das so aussehen. Die Zentrierhülsen sind nicht sichtbar:
    Anhang 221270
    Wünsche viel Erfolg ...
    Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  5. #15
    Avatar von desmonocke
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    Hallo Ingo,
    sieht für mich komisch aus. Ist da so viel Platz zwischen Kipphebel und Bock?
    Klaus
    Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
  6. #16
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    Hallo Ingo,
    Und die Hülsen, die dabei sind kommen dann anstelle der Pilze in den Kopf?
    Klaus
  7. #17
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Hallo Ingo,
    Klaus
    Der Platz zwischen Bock und kipphebel wird in diesem Fall durch eine Distanzscheibe aus kunststoff gefüllt! Und Richtig, die Hülsen anstatt Pilze, alle 8 Pilze raus und 4 Hülsen rein, eine pro Bock! Die Pilze mit deiner Guten Wasserpumpenzange durch drehbewegung rausziehen!
    Gruß Christian
  8. #18
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    Gibt es dafür nicht Distanzscheiben von BMW ?
  9. #19
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Hoffe, du kannst mit den Bildern was anfangen.
    Klaus
    Ich hätte die Köpfe draufgelassen.
    Oder gab es konkrete Symptome oder gar Probleme?
    Es grüßt aus Stormarn
  10. #20
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Klaus,
    dringende Empfehlung:
    Studier mal in Ruhe, was der Kollege Hans-Jürgen verfasst hat:
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
