Ergebnis 51 bis 60 von 125
07.12.2018, 09:41 #51
- 28.09.2007
- B.W
AW: Zylinderkopf / einteilige Kipphebelböcke
. Das bezog sich lediglich auf Manfreds "vieel größer ".
Die Auflagefläche ist etwas größer.
Jetzt werde ich wahrscheinlich von Marco gewürgt.
Und bei dem vieel war ein "e" zuviel.
Manfred
07.12.2018, 09:44 #52
19.12.2018, 12:06 #53
20.12.2018, 17:28 #54
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
also ich würde mich ja auch für Marco's KH-Böcke erwärmen, war in Bebra nur zu unentschlossen und dann war er davon gebraust.
Was er so treibt ist hohe Schule und die meisten müssten wahrscheinlich recht lange Hälse machen, das zu reproduzieren. Gut, er verdient auch sein Brot damit und Profis haben meist weitreichendere Möglichkeiten.
Ich hatte mal bei Granada 2 Satz Kipphebelböcke bestellt mit je 4 Buchsen zur Zentrierung (jeder Bock eine). 1 habe ich zum Kauf angeboten, woraufhin der H. Heusler zugegriffen hat. Er bräuchte was für nen Rennmotor, um eine Veteranen-Renn-Serie zu gewinnen. Er nahm 1 Satz Böcke und alle 8 Hülsen und hat sie wahrscheinlich verbaut. Den Ausgang der Rennserie kenne ich nicht, bilanziere aber wie folgt:
Wären die Granada-Böcke so grottig, hätte sie der Heusler nicht von mir gekauft; scheinbar ist die Debatte auf sehr hohem Niveau. Für den Einbau hat mir dann der Andreas von Fernreiseteile neue Hülsen gemacht, aber viel gelaufen ist auch dieser Motor noch nicht.
Klar braucht der KHB Aufstandsfläche, aber wichtiger ist m. E. dass die Flächen zum Kopf hin mit größtmöglichen Radien versehen werden, damit die Kante nicht in den Kopf "einpflügt".
Der Grund für die offenbar biegeweiche Hochachse der "Feuerlibelle-KHB'S" hat sich mir noch nicht erschlossen (evtl. Gewicht, weil hier keine Beanspruchung anstehen dürfte???), aber ich bin recht sicher, dass es einen gibt, weil Marco auf mich einen recht kompetenten Eindruck macht. Gleichzeitig entsteht aber wieder eine Kante, die schaben kann oder könnte allerdings an der Stelle auch wiederum keine Wärme vom Kopf aufnimmt.
Insgesamt macht der Ventiltrieb aus berufener Quelle "eh, was will", folglich sind Verbesserungen ohnehin marginal, allenfalls bei Rennmotoren und nur von sehr versierten Fahrern spürbar. Ich maße mir das in beiderlei Hinsicht nicht an zu beurteilen. Einen weich und ruhig laufenden Motor weiß ich jedoch durchaus zu schätzen!
Somit würde es mich freuen, zu erfahren, was Marco geritten hat, die Dinger genau so zu gestalten.
Vorsorglich Danke, Marco, für Deine Antwort verbunden mit den saisonal bedingten Wünschen.Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
20.12.2018, 18:23 #55
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
20.12.2018, 19:21 #56
- 03.08.2014
Geändert von Martin aus Mannheim (20.12.2018 um 19:23 Uhr) Grund: bei den Grünen nicht gefunden
Gruß, Martin
20.12.2018, 20:00 #57
Hallo Martin
Der Kipphebelbock von Marco liegt mit der größtmöglichen Fläche auf dem Kopf auf.
Hier kann sich auch keine Kante einarbeiten da die Auflagefläche bis nach außen der kreisrunden Kipphebelauflage am Kopf reicht
Ein Radius unten ist unnötig, würde die Auflagefläche nur wieder verkleinern und wäre somit kontraproduktiv.
Fritz
21.12.2018, 13:54 #58
Also ich habe vermutlich nicht alles hier gelesen und möchte auch nicht für irgend jemanden hier Werbung machen, aber was spricht den gegen Bock von z.b. 7rock?
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
21.12.2018, 16:47 #59
- 28.09.2007
- B.W
7rock? Ich habe da nix gefunden.
Manfred
21.12.2018, 21:10 #60
- 03.08.2014
Gruß, Martin
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 15:17 in Elektrik
