Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Radlager R69S
25.11.2018, 14:19 #1
Radlager R69S
Moin Forumisten!
Ich muss an meinem R69S-Gespann dringend Radlager tauschen (sie steht deswegen schon eine Weile in der Garage)
Laut BMW ETL sind das Kegellager 30 204.
Schaue ich bei den einschlägigen Teilehökern in die Listen, finde ich mehrere verschiedene Lager, zu sehr unterschiedlichen Preisen. Ich könnte Industrielager bekommen, für ~13,- das Stück.
Ich frage mich jetzt halt nur, ist die Lagerbezeichnung in der ETL korrekt?Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt
25.11.2018, 15:03 #2
AW: Radlager R69S
Hallo Volker,
sieht so aus, guck mal beim Rabenbauer nach der Teilenummer 07119985010
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/search
Da gibt es auch Lager mit Aufmaß, falls der Lagersitz etwas lommelig ist ;-)!
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
25.11.2018, 15:13 #3
AW: Radlager R69S
Moin Alfred!
Die Übermasslager hatte ich bei denen noch garnicht entdeckt.
Danke für den Hinweis!
Und überhaupt vielen Dank!
Dann mache ich mich die Tage mal an's Bestellen.Grysze aus der Südpfalz, Volker
25.11.2018, 15:15 #4
AW: Radlager R69S
Also mehr wie 10€ würde ich nicht ausgeben, wenn der Sitz in Ordnung ist.
VG Michael
25.11.2018, 15:24 #5
AW: Radlager R69S
Moin Michael!
Wie schon geschrieben, kann ich sehr gute Industrielager für rund 13,-/a bekommen.
Die würde ich dann mal bestellen wollen.
Ich zerlege die Tage mal, und schau, wie die Lagersitze aussehen.Grysze aus der Südpfalz, Volker
26.11.2018, 18:44 #6
AW: Radlager R69S
Ich würde grundsätzlich nur Lager von SKF oder FAG einbauen. Die Lager anderer Marken sind vielleicht auch ganz okay, aber "vielleicht" würde mir nicht reichen.
Wälzlager von SKF oder FAG gibt's in entsprechenden Läden, die es in jeder größeren Stadt gibt. Muß man mal googlen.FC, mir sin widder do!
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
