Ergebnis 1 bis 5 von 5
26.11.2018, 11:29 #1
- 15.06.2014
- 37075 Göttingen
Entlüfterschlauch und Valeo-Anlasser
Hallo Forum,
beim Abnehmen des Anlasserdeckels an meiner G/S habe ich den Schlauch der Motorentlüftung zwischen Deckel und Anlasser eingeklemmt gefunden. Da kam nicht mehr viel durch. Frage: Ist das so weil der Valeo höher baut oder war der Schlauch nur blöd verlegt? Ist da eine Rippe am Deckel die man ggf. wegmachen kann oder was macht man (oder war der einfach nur blöd verlegt)?
Sebastian
26.11.2018, 11:46 #2
AW: Entlüfterschlauch und Valeo-Anlasser
Hallo Sebastian
Da dürfte der Schlauch falsch montiert worden sein. Vielleich kein Originalteil?
Zwischen Abdeckung und Starter ist normalerweise genügend Platz.Viele Grüße
Fritz
26.11.2018, 12:32 #3
Der Valeo baut eher schlanker als der Boschanlasser, daran liegt es mit Sicherheit nicht.
26.11.2018, 19:44 #4
Hallo Sebastian,
bei meiner "mono" mit Valeo sieht das Geschläuchel so aus ...
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
26.11.2018, 19:49 #5
- 15.06.2014
- 37075 Göttingen
Danke, ja da muss ich den Schlauch richtig verlegen. Meiner lag obenauf..
Sebastian
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
