Ergebnis 21 bis 30 von 32
28.11.2018, 12:44 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R80 RT Problem bei Umbau auf 2 Scheibenbremse
Hallo Volker,
und das ist genau das was ich nämlich nicht glaube.
Anbei Bilder einer Mono und einer K Scheibe, beide im Ø und optisch gleich, aber verschiedene Höhen und Nummern.
K = 1 450 870 mit einer Höhe von ca. 31mm, gemessen von Flanschanlagefläche bis außenseite Bremsfläche
R = 1 454 897 mit einer Höhe von 28 mm
beide gemessen Scheiben haben eine Stärke von ca. 4,25 mm
28.11.2018, 12:58 #22
Aha!!
Vielleicht schlampt da nicht Brembo sondern im Lager des Importeurs oder wo auch immer hat irgend jemand die optisch fast identische Teile falsch sortiert.
Dann wäre es reiner Zufall was man bekommt ! Einmal passt es, das andere mal nicht!
KaiG/S Treiber,
28.11.2018, 13:17 #23
Hallo Patrick,
danke für die Info.
Da das anscheinend so ist, kann es natürlich sein, dass die K- und R-Scheiben verwechselt warden, da die Radaufnahmen ja anscheinden bei beiden passen. Wenn man dann eine K-Scheibe in einem R-Bremsattel fährt, dann schleift es natürlich.
Aber wie Fritz richtig schrieb: Ohne korrekte Maße ist halt alles Spekulation hier.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
28.11.2018, 13:23 #24
- 09.11.2018
Hallo, vielen dank für die Antworten!
die neuen gelochten Brembo Scheiben haben die gleiche Höhe wie die alten ungelochte Einscheibe. Habe sie vor dem Einbau verglichen und festgestellt dass nur die Scheibendicke unterschiedlich ist (4mm und 5mm)
zu den Bremssättel ist mir noch aufgefallen, dass es 2 verschiedene gibt.
https://www.ebay.de/itm/BMW-R100-R80...0AAOSwcGBask-V
https://www.ebay.de/itm/BMW-R100-R80...sAAOSw7nZaqi6h
Wenn ich die Fotos vergleiche, habe ich den Sattel aus dem 1. link.
mfg
Geeunited
28.11.2018, 13:37 #25
- 27.02.2007
28.11.2018, 13:50 #26
- 09.11.2018
https://www.ebay.de/itm/Brembo-Brems...YAAOSwv0tVYIIi
diese Scheibe habe ich, auf dem letzten Bild sieht man die Gesamthöhe. Diese habe ich vor dem Einbau auch überprüft.
mfg
28.11.2018, 14:10 #27
- 27.02.2007
Geändert von Elefantentreiber (28.11.2018 um 14:14 Uhr)
28.11.2018, 14:23 #28
- 09.11.2018
Werde die genaue Höhe die Tage nochmal überprüfen und melde mich! Vielen Dank
28.11.2018, 14:43 #29
Hallo Patrick,
Brembo gibt bei der 80 GS die 4 mm Scheiben an (warum auch immer, die Doku bei Brembo ...). Die 5mm Scheibe hat die Bezeichnung 78.B408.92 (habe ich dieses Jahr verbaut). Ungeachtet dessen sollte man die Höhe nochmals richtig nachmessen.
@ TE: Mal eine doofe Frage: Wurde unterhalb der Bremsscheibe eine Distanzring verbaut?
28.11.2018, 15:33 #30
nur zur Info. Es handelt sich um eine Monolever und nicht GS.
Viele Grüße,
Volker
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
