Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: frage welche zylinderköpfe
03.01.2019, 13:04 #21
03.01.2019, 14:08 #22
AW: frage welche zylinderköpfe
Richtig. Deshalb schrieb ich ja Stößel plus -stangen .
Bei den 248ern sind die Stößel hohl, die Stangen sitzen innen am Stößelboden auf, was den Ventiltrieb steifer und damit prinzipiell drehzahlfester macht.
03.01.2019, 14:12 #23
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn ich mal viel Zeit habe, säge ich mal zwei Motoren-Gehäuse , zwei Zylinder und 2 Köpfe auf und klebe die neben einander.....
so zum vergleichen ....
@Uwe, hohl sind übrigens alle Stößel
03.01.2019, 15:00 #24
Schon klar, Patrick,
nur bei den 248ern laufen die Stangen zentral durch den Stößelkörper.
Beste grüße, UweMein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
03.01.2019, 15:01 #25
Moin Uwe,
ja das war mir soweit klar, aber stimmt, die -56mm hatte ich gerade nicht so auf der Pfanne. Aber eben die Argumente die du oben bzgl. der Drehzahlfestigkeit anführst gingen mir halt auch durch den Kopf...
Durchmesser der Stössel ist also gleich?
....sind die VW Boxer Stossstangen nicht länger als die unserer 2V? Hmmh...aber wenns so easy wäre wär ich ja sicher nich der erste der das denkt.
Gruß, KayGeändert von potgrond (03.01.2019 um 16:38 Uhr)
03.01.2019, 16:31 #26
- 06.03.2016
- 55268
Ich hab die Köpfe der R65 aufbohren / fräsen lassen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...bergewichtiges
War auf einer Fräse in meinem Umfeld, nicht reproduzierbar
Aber der Himmelheber macht so was. Also Ventile, Kopf und Krümmeranschluß. Ich hatte nicht beachtet, dass die Krümmer unterschiedlichen Durchmesser haben und deshalb noch mal demontieren müssen.
Meine Meinung zu dem " wir kucken mal welche Teile von welchem Motorrad würden denn auf den R65 Block passen" wäre:
Kopf ordentlich machen lassen und den Rest "original" lassen.
Wenn du mal in ein paar Jahren den Motor öffnest und nicht mehr so genau weist von welcher Serie und welchem Modell du das eine oder andere Teil hast, wirst du dich an mich erinnern ;-)
Ich sehe das bei meinem obigen Projekt.
Rahmen /7 mit genderter Gabel zusammengewürfelten Vorderrad Motor mit 7-Rock 860 Satz Krümmer Eigenbau, ESD Aprillia, Gasgriff, Lenker, Bremse ...usw usw. Im Moment weis ich noch alles, aber es fängt schon beim Ersatzteilkauf an. z.B Bremsbeläge, Ölmengen.... Und frag mich mal in 10 Jahren...
Selbst der Kauf eines Gaszugs ist ein Abenteuer.
Also bleib so lange es geht bei "Originalteilen" für den 248er Motor
03.01.2019, 16:41 #27
Man könnte die ganze Umbauerei natürlich auch einfach dokumentieren....
Aber womit würde sich dann dieses Forum in 10 Jahren beschäftigenBeste Grüße
03.01.2019, 16:58 #28
03.01.2019, 18:40 #29
Aus R65 Köpfen kann man auch was feines zaubern, 95mm Kolben, 44/40 Ventile, in Verbindung mit den offenen dellorto ist eine Rakete:
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
03.01.2019, 20:11 #30
- 27.02.2007
Anbei noch mal ein paar Bilder,
die mit dem schwarzen Ventildeckel zeigen einen R65 Köpf mit 32er Vergaser.
Passt wunderbar.
Die Bilder ohne Deckel, beim R80 Zyl.-Kopf stößt der Vergaser schon ans Motorengehäuse wenn zwischen Zylinder und Kopf noch eine Lücke von fast 8 mm ist.
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 12:57 in Umbauten
