Ergebnis 11 bis 20 von 21
01.12.2018, 11:11 #11
AW: Speichenräder für R100 nach 81
01.12.2018, 11:29 #12
Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
01.12.2018, 12:01 #13
- 28.09.2007
- B.W
Man kann aus 3 Rippen auch 2 Rippen machen
Manfred
01.12.2018, 14:12 #14
- 19.08.2018
- Freiburg
Hallo Zusammen, in der Zwischenzeit bin ich weitergekommen:
Ein Neuaufbau für 1200,- übersteigt meinen Anspruch . Es langt auch gut gebraucht...
Beim Vorderrad versuche ich die Variante 2-Rippennabe oder auf 2-Rippen-Maße bearbeitete 3-Rippennabe.
Wenn ich da keine Teile finde ist der Plan B die Variante mit 4-Rippennabe und Adaptern für die Brembos.
Am Hinterrad hab ich mal Verglichen:
Mein Endantrieb hat zwei Positionen am Guß, in die Bohrungen müssen:
Rechts ein Durchgangsloch und links ein Sackloch mit Gewinde, wenn ich das richtig verstanden hab. Ich hab die Bremsbacken am Muster nicht abmontiert... Läuft die rechte Achse im Alu oder macht man da noch Buchsen rein?
Macht das jemand günstig?
Das "Bremspedal" scheint identisch zu sein, sogar den Schalter kann ich übernehmen...
Ich danke euch allen für den Input
Grüsse
Benni
01.12.2018, 20:11 #15
- 11.10.2015
- Nordheide
Die Bohrungen passgenau in den Deckel zu bringen war mir bei meinem Umbau zu kompliziert, bzw. riskant.
Da ich für meinen CS Umbau nur einen Antrieb für Scheibenbremse auftreiben konnte,
habe ich mir damals einen neuen Deckel für Trommelbremse besorgt. Damit hast du links das Thema vollständig gelöst und kannst die rechts vorhandene Bohrung als "Führung" bei der genauen Ausrichtung des Gehäuses benutzen.
Dann Antrieb zerlegen, Deckel aufsetzen, ausrichten und Gehäuse passgenau bohren / aufspindeln. Damit in dem Zusammenhang auch das ständige Ärgernis der undichten O-Ringe ein Ende hat macht es Sinn rechts die später übliche durchgehende Lagerhülse f.d. Bremsschlüssel einzusetzen.
Durch den neuen Deckel musst du natürlich auch den Antrieb neu einstellen. Das ist alles nichts f.d. Küchentisch.
Mein Fazit = wenn du dazu nicht die Möglichkeiten hast entweder einen passenden guten gebrauchten Antrieb besorgen und deinen verkaufen, oder deinen von jemandem umbauen lassen, der das kann.
Der Bursche, der die Elefanten treibt hat sich ja schon angeboten ;-))
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
14.12.2018, 09:23 #16
- 15.10.2017
ich finde das Thema sehr interessant da ich meine R100 BJ 83 auch auf Speiche umrüsten will.
Ich dachte immer man kann die Speichenräder der /7 plug & Play verwenden?
SG Johannes
14.12.2018, 10:36 #17
leider nein. Die Bremszangen und Tauchrohre wurden geändert. Hinten die Scheibenbremse kann nicht so einfach umgebaut werden, Ersatzlösung ist eine Trommelbremse.
14.12.2018, 10:39 #18
- 15.10.2017
15.12.2018, 13:08 #19
- 19.08.2018
- Freiburg
Hi, wenn du hinten eine Scheibenbremse hast hat dein Endantrieb vermutlich nicht die nötigen Bohrungen für die Aufnahme der Trommelbremse.. Siehst du aber wenn du dein Hinterrad ausbaust
15.12.2018, 18:58 #20
24.04.2024, 11:06 in Gespanntechnik
