Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Auspuffanlage montieren
01.12.2018, 11:47 #1
die Demontage der Auspuffanlage ging ja ohne größere Schwierigkeiten vonstatten.
Trotzdem würde ich gerne wissen, ob es außer Kupferpaste no ch was Geeigneteres gibt, sowohl für die Sternmuttern als auch an den Verbindungen der Krümmer/ Interferenzrohre?
Auspuffkrümmer und Rohre sind aus Edelstahl.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
01.12.2018, 12:00 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Auspuffanlage montieren
Sternmutter mit Graphit
01.12.2018, 12:10 #3
01.12.2018, 12:26 #4
Hallo Klaus
Ich verwende dafür Anti-Seize.
Dieser Schmierstoff enthält unter anderem Graphit und ist bis über 1000° temperaturbeständig.
Gibt es von Loctite und anderen Herstellern in Dosen und pastöser Form oder auch als Spray.Viele Grüße Fritz
01.12.2018, 13:10 #5
Hallo Klaus,
Frag mal 5 Damen aus deiner Bekanntschaft nach dem optimalen Haarpflegemittel oder ner Hautcreme.
Dann sammelst du die Antworten und entscheidest dich
So in etwa ist das mit den hitzebeständigen Montagepasten!
Meine Empfehlung: Ein mal im Jahr aufmachen und lockern, neu schmieren und du hast keine Probleme.
01.12.2018, 13:17 #6
Ich benutze seit einigen Jahren Keramikpaste auf den Gewinden.
Dazu noch drauf achten dass die Muttern nicht wie doof angeknallt werden.
Dann sollte auch nichts passieren.
Ich glaube viel wichter ist dass irgendwas drauf geschmiert wird was das verknarzen verhindert als garnichts.
Ob es jetzt Anziseize, Grafit oder Keramikpaste ist.
Tim
01.12.2018, 13:37 #7
Keramikpaste trocknet nach einiger Zeit zu Pulver und verliert die Schmierfähigkeit wodurch sich dann auch die Verschraubung schwerer löst.
Aber jeder wie er glaubt.Viele Grüße Fritz
01.12.2018, 14:01 #8
01.12.2018, 14:36 #9
01.12.2018, 16:14 #10
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
