Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Auspuffanlage montieren
04.12.2018, 10:36 #21
AW: Auspuffanlage montieren
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
04.12.2018, 10:44 #22
Hallo Andreas
Kein Wunder dass das alte Zeugs nicht mehr funktioniert.
Die Anti Size Pasten mit Festschmierstoffanteilen auf Aluminiumbasis enthalten meist auch Graphit.
Und wie in #4 geschrieben habe ich damit nur beste Erfahrungen.Viele Grüße Fritz
05.12.2018, 18:15 #23Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Optimol Paste TA
Nehme seid ehtlichen Jahren diese hier:
https://www.leebmann24.de/montagepaste-100g-18219062599.html
Geändert von Boxerfahrer_ESW (05.12.2018 um 18:20 Uhr)
05.12.2018, 18:55 #24
Es grüßt aus Stormarn
05.12.2018, 22:34 #25
MI-setral-9M
weil es halt in der Werkstatt da war. Die aluminiumhaltigen HT-Montagepasten sind wahrscheinlich alle ähnlich. Funktioniert wunderbar an den Sternmuttern und am Auspuff. Vorrat 1x aufgestockt, reicht mir jetzt bis zum Ende meiner Tage....
CU-Paste geht auch gut, gibt halt braune Flecken wenn was danebenkommt. "Spannungsreihenkorrosion"-> Urban Legend: im konkrekten Anwendungsfall nie gesehen.
Keramikpaste - Nie mehr! Wie beim Fritz: Wurde trocken und war dann nur noch mit enormer Kraft zu lösen. Ein Bekannter hat sich damit die Sternmuttergewinde ruiniert. Vielleicht gibt auch nicht trocknende Keramikpaste, meine war es nicht und ein Fehlgriff.
Marcus
06.12.2018, 09:36 #26
- 18.08.2010
Im Beruf und Privat schon selber gesehen und versucht zu lösen. "VA" durch Bronze in Stahl. Da konnte man, nachdem der Schraubenkopf (!) abgerissen war, sehr schön einen dunklen Ring zischen Schraube und Aussenmaterial erkennen. Die "normalen" Schrauben rissen, wenn, dann unten am Gewinde ab.
"VA" in Aluminium. Beides nicht lustig. . .
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 08:07 in Mechanik
