Ergebnis 1 bis 10 von 26
  1. #1
    Avatar von desmonocke
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    Auspuffanlage montieren
    die Demontage der Auspuffanlage ging ja ohne größere Schwierigkeiten vonstatten.
    Trotzdem würde ich gerne wissen, ob es außer Kupferpaste no ch was Geeigneteres gibt, sowohl für die Sternmuttern als auch an den Verbindungen der Krümmer/ Interferenzrohre?
    Auspuffkrümmer und Rohre sind aus Edelstahl.
    Klaus
    Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
  2. #2
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: Auspuffanlage montieren
    Sternmutter mit Graphit
  3. #3
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    Paste / Fett?
  4. #4
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Klaus
    Ich verwende dafür Anti-Seize.
    Dieser Schmierstoff enthält unter anderem Graphit und ist bis über 1000° temperaturbeständig.
    Gibt es von Loctite und anderen Herstellern in Dosen und pastöser Form oder auch als Spray.
    Fritz
  5. #5
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo Klaus,
    Frag mal 5 Damen aus deiner Bekanntschaft nach dem optimalen Haarpflegemittel oder ner Hautcreme.
    Dann sammelst du die Antworten und entscheidest dich
    So in etwa ist das mit den hitzebeständigen Montagepasten!
    Meine Empfehlung: Ein mal im Jahr aufmachen und lockern, neu schmieren und du hast keine Probleme.
    G/S Treiber,
  6. #6
    Avatar von R27 Tim
    Registriert seit
    05.02.2015
    Essen
    Ich benutze seit einigen Jahren Keramikpaste auf den Gewinden.
    Dazu noch drauf achten dass die Muttern nicht wie doof angeknallt werden.
    Dann sollte auch nichts passieren.
    Ich glaube viel wichter ist dass irgendwas drauf geschmiert wird was das verknarzen verhindert als garnichts.
    Ob es jetzt Anziseize, Grafit oder Keramikpaste ist.
    Tim
  7. #7
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Keramikpaste trocknet nach einiger Zeit zu Pulver und verliert die Schmierfähigkeit wodurch sich dann auch die Verschraubung schwerer löst.
    Aber jeder wie er glaubt.
    Fritz
  8. #8
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    Zitat Zitat von Kairei Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus,
    Einmal im Jahr.
    So oft Schraube ich nicht an meiner Frau.
    Ich Schraube im Normalfall nur, wenn es notwendig ist.
    Kaputt geschraubt wird bei mir nicht.
    Klaus
  9. #9
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus
    Hallo Fritz,
    für Sternmuttern und Steckverbindung Krümmer/Rohre?
    Klaus
  10. #10
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Zitat Zitat von desmonocke Beitrag anzeigen
    Hallo Fritz,
    Klaus
    Ja alles Klaus.
    Und die Sternmutter lässt sich auch nach Jahren und tausenden Kilometer ohne Probleme lösen. ( Bei meiner Monolever z.B. nach 12 Jahren und 60T km)
    Da braucht auch nix jährlich rumgefummelt werden.
    Fritz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
