Ergebnis 11 bis 20 von 26
03.12.2018, 23:02 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Ich denke an ein R 80 Mono Gespann
wer sagt dass die Gussräder nicht verwendet werden dürfen? Ich habe schon eine Monolever mit Originalrädern als Gespann gesehen. Also nicht so voreilig mit solchen Aussagen. Und Gespanne mit Paralever Schwinge laufen in meinem Umfeld einige, ohne die genannten Probleme. Auch Ott jr. fährt so ein Gespann.
Die Wahrscheinlichkeit ein Gespann mit den BMW Gussrädern durch den TÜV zu bekommen ist von Land zu Land unterschiedlich. Man muss halt vorher mit dem Sachverständigen sprechen und Beispiele sammeln. Ev. sogar das Bundesland wechseln.
Viel Erfolg
Egon
04.12.2018, 12:46 #12
04.12.2018, 14:57 #13
Hallo Alfred,
man lernt nie aus.
Schönen Gruß
04.12.2018, 15:32 #14
- 18.08.2010
Bundesland wechseln, heisst dann aber Umziehen. Sonst könnte die Kiste beim Ummelden Probleme kriegen. . .
04.12.2018, 15:44 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Es gibt ja auch Freunde die das machen können ist billiger als ein Umzug. Das findet zwischen Hessen und Rpf häufig statt.
Gruß Egon
04.12.2018, 22:48 #16
Fahre nach Thüringen.
Die DEKRA dort trägt fast alles ein, kein Vergleich mit dem TÜV in Hessen.
Außerdem gibt es in Hessen noch die Bündelungsbehörde.
Wenn Du Glück hast wiederufen die Bürokraten in der Bündelungsbehörde
die Gutachten der TÜV Ingenieure da sie ja mehr Fachwissen haben.
Alles Erfahrungssachen.
Oder halt zum Gespannbauer deines Vertrauens gehen, schont die Nerven und den Geldbeutel.Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
05.12.2018, 08:37 #17
- 18.08.2010
Tja, allerdings musst du sie dann auch dort anmelden. Zumindest nicht in Hessen. Siehe den Beitrag über meinem. Stichwort; Bündelungsbehörde.
05.12.2018, 09:24 #18
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
@Egon,
das Problem der Gussräder ist, Du musst einen Sachverständigen finden der so große Eier in der Hose hat, das er das einträgt.
BMW wird einen Teufel tun das heute noch freizugeben, sie haben es früher nicht getan, daher auch die Eintragungen: für den Beiwagenbetrieb nicht geprüft.
Hier geht es bei weitem um mehr als die tauglichkeit von Rahmen und Gabel, nämlich auch Räder.
Die Tonti-Rahmen von Guzzi sind grundsätzlich alle Gespanntauglich, trotzdem hat Moto Guzzi explizit mal die Druckgussräder der T5 Modelle für den Gespannbetrieb freigegeben, 16 Zöller für Gespanne.
Das ist glaube ich mal über den Koch in Körle angeschoben worden, um preiswerte Einsteiger-Gespanne bauen zu können.
Diverse Nachwende MZ-Gespanne laufen auch mit Gussrädern, ob mit Segen des Werkes weiß ich nicht, was ich aber weiß ist das die Dekra in den neuen Bundesländer da sehr viel schmerzbefreiter ist, was solche Umbauten angeht.
Aber auch hier Gilt, was woanders eingetragen wurde, muss nicht zwangsläufig legal sein und jeder weiteren Prüfung standhalten.
Es gibt halt Spielregeln, und wenn die ein anderer kennt, dann ist das doof.
05.12.2018, 16:35 #19
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Ergänzung; das Gespann von dem ich geschrieben habe, ist wie
vom TE angedacht, eine Mono mit den dicken Y-Rädern, nicht diese filigranen bruchgefährdeten Schneeflocken Räder. Hat bei den Mono- und den baugleichen K-Rädern, jemals einer was von "Bruch" gehört? Warum werden Diese immer in einen Topf mit den Vorläufern geworfen?
Gruß Egon
05.12.2018, 17:55 #20
- 27.02.2007
@Egon,
warum sollte es dort anders sein.
BMW muss die Freigabe für diese Räder machen, ist nun mal so.
Sie haben es früher nicht gemacht also warum heute.
Und ja, brüche sind auch mir nicht bekannt, in Benelux und Scandinavian weiß man nämlich nix davon.....
dort werden die Räder einfach so gefahren.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
