Ergebnis 1 bis 10 von 14
26.11.2018, 19:50 #1
Brembo Doppelkolben 32/34 Bremssattel für BMW R100 RT Gespann
ich bin mein EML Gespann BMW R 100 RT Bj.1982 am Überholen und möchte die Vorderraddoppelbremse mit Brembo Doppelkolbenbremse (32/34) umbauen, da die alten EML Bremssättel schrott sind.
Ich möchte, wie auf dem Bild die Stahlflexleitung aus Platzgründen in die äußere Bohrung und das Entlüftungsventil in die innere Bohrung schrauben, die Bohrungen sind gleich. Jetzt habe ich 2 Meinungen gehört, die eine , es spielt keine Rolle, die andere, es wäre nicht egal. Hat jemand die Erfahrung gemacht, ob es Probleme gibt, wenn die Bremsleitung in der äußeren Bohrung montiert wird.
Ich habe den Bremsbehälter / Bremszylinder (Bild) unter dem Tank. Funktioniert diese Kombination oder ist gegeben falls ein noch anderer Bremszylinder erforderlich.
Hat jemand eine Kopie von der TÜV Eintragung der Brembo Doppelkolbenbremssättel für mich.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, Danke.
Ralf aus dem Rheinland
26.11.2018, 20:15 #2
AW: Brembo Doppelkolben 32/34 Bremssattel für BMW R100 RT Gespann
Hallo Ralf,
kann mir nicht vorstellen, dass es mit der Bremsleitung in der anderen Bohrung Probleme gibt. Es muss halt die Luft raus.
Ob der Bremszylinder unter dem Tank reicht, kann ich nicht sagen. Kommt auf den Durchmesser und die Übersetzung an.
Wenn Du die Bremsleitungen schon gekauft hast, versuch es einfach.
Beim TÜV frag einfach vorher nach. Ich habe noch nie eine Kopie gebraucht. Gespanne sind auch selten vergleichbar.Grüße aus dem schönen Allgäu
26.11.2018, 20:36 #3
Ja, Stahlflexleitung habe ich schon , Fa Lucas / TRW ist bei mir um die Ecke und habe mir diese nach eigenen Muster anfertigen lassen.
Ich hatte betreff der neuen Ausführung der Halterung für die Brembo Einkolbenbremssättel, die Bremssättel habe ich an meiner Solo BMW R100RS, mich mit dem TÜV Techniker Anfang des Jahres unterhalten und er sagte es sei kein Problem, aber habe mich inzwischen halt auf die Doppelkolben entschieden, die passen auch an die neuen Halter.
Bevor ich Bremsflüssigkeit einfüllen wollte, erhoffe ich mir Erfahrungsberichte.
26.11.2018, 20:40 #4
- 28.09.2007
- B.W
Ich glaube zu Wissen das es verschiedene Ausführungen vom Hauptbremszylinder gab. Was für einen hast Du?
26.11.2018, 20:43 #5
Welche Sättel sind dem TÜV eigentlich egal. Die sind alle besser als die alten EML Sättel.
26.11.2018, 21:03 #6
Ich war der Meinung es gibt nur eine Ausführung vom Hauptbremszylinder, die unter dem Tank sitzen.
Ich werde morgen abend mal nachschauen, ob etwas draufsteht und dann nochmal posten.
Ja, ich hoffe das es dem TÜV egal ist, welcher Bremssattel, mit der Halterung waren sie nach Vorlage einer Zeichnung einverstanden.
Ja, EML Sättel sind Schrott
26.11.2018, 22:18 #7
27.11.2018, 08:08 #8
- 28.09.2007
- B.W
27.11.2018, 09:23 #9
Geändert von gb500 (27.11.2018 um 17:00 Uhr) Grund: Berichtigung
Kurt
27.11.2018, 11:56 #10
und 17 mm. 14 mm ist für die Einscheibenbremse, der Rest für die Doppelscheibe.
Geändert von Fritzel (27.11.2018 um 11:58 Uhr)
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
