Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Avatar von fehler404
    Registriert seit
    19.10.2015
    Neustadt in Holstein
    Radlager im Ultraschallbad?
    spricht was dagegen?
    Nachdem ich jetzt fast einen Monat gebraucht habe, um den Exzenter am Hinterrad meiner 97er Triumph Daytona auszubauen, möchte ich diesen nicht auch noch zerlegen.
    (Eigentlich wollte ich nur den Kettensatz wechseln).
    Spricht was dagegen? Was wäre zu beachten?
    Danke und Gruß,
    Nils
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Radlager im Ultraschallbad?
    Wie willst Du das/die Lager nach der Ultraschallreinigung trocknen und neu mit Fett versorgen? Wenn Du da rankommst, kannst das machen.
  3. #3
    Fournales&Dellorto Dealer Avatar von h2ovolli
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Mach doch!
    Was soll passieren, wenn es jetzt gammelig ist, kannst Du ja eh nichts mehr kaputt machen. Wenn Du es sauber rausholst, mach es richtig trocken und schau wie es jetzt aussieht, wenn es noch gut ist, mit gutem Fett wieder einschmieren und wieder einbauen.
    Vorher ordentlich Bremsenreiniger hilft auch.
    Einfach mal probieren. Man muss ja nicht immer übervorsichtig sein.
    Mahat ma Glück, Mahat ma Pech, ma hat matma Gandhi
    Gruß Volker
    www.q-stall-minden.de
  4. #4
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Druckluft und Wärme würde ich bevorzugen!
    Gruß Volker
  5. #5
    Registriert seit
    19.10.2015
    Ok, Bremsenreiniger, dann ab ins Bad, danach in den Ofen, danach Druckluft, dann das gute Bootsfett. Danke!
    Das sind meine Schätzchen:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20180908_165430.jpg
    Geändert von fehler404 (01.12.2018 um 16:31 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Erst Druckluft, dann Heißluftgebläse, danach ev. nochmal Druckluft!
    So würde ich rangehen.
    Gruß Volker
  7. #7
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Danke und Gruß,
    Nils
    Ja, am falschen Ende gespart.
    Wie alt sind die Lager (warsch. die 1.....), wieviele km? Welchen Einsatz hat der Roller hinter sich (Rennstrecke) ?
    Registriert seit
    30.12.2014
    .... dann das gute Bootsfett. ..
    Das Bootsfett mag zwar gut, kann aber trotzdem ungeeignet sein. Im Gegensatz zur Ölschmierung ist bei der Fettschmierung von Wälzlagern einiges zu beachten, wenn es auf Dauer funktionieren soll.
    _______________________
  9. #9
    Registriert seit
    19.10.2015
    Ich habe keine Ahnung. Gerade gekauft, die beiden. Das Motorrad hat über 100.000 km gelaufen und selbst 10er Muttern liessen sich nur mit Litern von WD40 und Schlagschrauber lösen. Da die Lager aber noch in Ordnung scheinen habe ich mir die Zerlegung des Exzenters gespart.
    Mit der jetzt überholten Hinterachse kommt man jetzt aber ruckzuck an den Exzenter.
    Ausserdem muss ich dringend die Garage umräumen, wegen Frost und so.
  10. #10
    Registriert seit
    19.10.2015
    Das ist Winschenfett, benutze ich seit vielen Jahren. Da ich direkt an der See wohne ist das vielleicht nicht verkehrt, wegen der Seewasser-Tauglichkeit.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
