Ergebnis 21 bis 30 von 59
01.02.2020, 17:54 #21
01.02.2020, 17:58 #22
- 01.02.2020
01.02.2020, 18:08 #23
AW: CO-Abgastester / Optimierung Gunson G4125
Hallo Stan,
die Bezugsquellen hatte ropi schon verlinkt.
Zu den STL-Dateien müsste er sich noch mal äußern. Ich denke, bei dem mehrfachen Interesse sollten sie - wenn er will - einen Platz in der Datenbank bekommen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
02.02.2020, 13:48 #24
Hallo Stefan,
du kannst die dazugehörigen stl 3D Druckdateien gerne in die Datenbank stellen.
Sofern sie nicht gewerblich genutzt werden habe ich nichts dagegen.
Die stl-Dateien hast du sicherlich noch?
Viele Grüße,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
02.02.2020, 13:57 #25
Hallo Rainer,
die habe ich noch. Ich leite das dann mal in die Wege.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
07.04.2020, 09:53 #26
- 07.04.2020
Hallo ich habe noch 2 Fragen zur Optimierung. Es sieht so aus als währe das Rückschlagventil entfernt und Stadt dessen die Pumpe verbaut worden? Und wo finde ich jetzt die Dateien zum 3 d Drucken ?mfg Falk
07.04.2020, 10:32 #27
- 01.02.2020
Ich habe die auch noch nicht gefunden.
07.04.2020, 10:50 #28
Ist situationsbedingt etwas liegen geblieben. Aber jetzt:
Modifikation Gunson-Abgastester enthält eine erste Zusammenfassung des Bauvorschlags, der Bezugsquellen und die STL-Dateien.
Edit: Nach Rücksprache im Admin-Team habe ich die STL-Dateien in die Rubrik 3D-Druckdateien verschoben.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
07.04.2020, 11:31 #29
Vermutung meinerseits (ungeprüft, da Umbau noch nicht abgeschlossen):
In der originalen Konfiguration erfolgt der Gastransport nur durch den Abgasdruck. Da der im Leerlauf schwankt (pulsiert) würde ohne Rückschlagventil die Gassäule im Messgerät nur hin und her bewegt. Durch das Rückschlagventil wird das Zurücksaugen verhindert.
Durch die Ansaugpumpe entsteht ein "zwangsweiser" Gasfluss, das Rückschlagventil ist nicht mehr zwingend notwendig.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
07.04.2020, 12:30 #30
Fazit: Weg mit dem Rückschlagventil.
Viele Grüße,
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
