Ergebnis 41 bis 50 von 59
04.05.2020, 20:54 #41
AW: CO-Abgastester / Optimierung Gunson G4125
Ich hab gestern (endlich!) Zeit gefunden, die Pumpe zu verkabeln und das Teil in Betrieb zu nehmen.
Zuerst hatte ich die Pumpe in der Anwärmphase (lt. Handbuch 8 Minuten!) auch eingeschaltet und bekam die merkwürdige Anzeige. Mit ausgeschalteter Pumpe war das nicht der Fall.
Ein Blick in die Anleitung gab die Erklärung:
In der Anwärmphase soll man die Sonde ja einfach "an der Luft lassen". Da das Gerät im Original keine Pumpe hat, bedeutet das "kein Luftstrom durch den Sensor". Also die Pumpe in dieser Zeit aus lassen und am Ende der Anwärmzeit "leer" auf 2.0 (% CO) einjustieren.
Dann erst Pumpe an und messen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.05.2020, 21:22 #42
Ja, genauso mache ich es auch. Am Ende der Aufwämphase stelle ich die Pumpe ein und justiere dann auf 2% CO ein. Dann warte ich nochmals ein paar Sekunden und schaue ob er die 2% auch hält. Sonst korrigiere ich noch einmal minimal nach.
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
07.05.2020, 17:52 #43
- 07.04.2020
07.05.2020, 18:10 #44
Sehe ich das richtig: Das große IC ist mit 7107 beschriftet? Wollte meinen jetzt nicht unbedingt zerlegen.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
09.05.2020, 18:17 #45
- 07.04.2020
09.05.2020, 18:28 #46
- 07.04.2020
Das Rätsel um das weiße Poti unterm Schwarzen ist auch Gelöst damit stellt Mann die Range ein in dem der Schwarze Arbeitet. Aber Vorsicht weis nicht ob damit nicht die Kalibrierung verstellt wird und der Gunson danach noch richtig Mist. Hatte das Problem das es nicht mehr möglich war auf 2 ein zu stellen seit des Pumpenumbaus mit nachregulieren am Weißen Regler ging’s wieder muss nur jetzt wieder schauen ob die Kalibrierung noch Stimmt. Brauch also Testweisse einen zweiten oder ne Flasche Testgas.
07.07.2020, 23:39 #47
Moin Gunson`s G4125 Pimper,
hab da mal drei Fragen zum Umbau:
1. @ Rainer (ropi) ; in Deiner stl Zip Datei ist ein "Knopf" dabei. Wo genau kommt der hin ?
2. Den Deckel der Schraubdose hast du bestimmt in dem "Kondensat-halter" geklebt, oder?
3. Das Rohr außerhalb der Mitte im "Kondensat-halter" endet quasi direkt über dem "Kondensat-oben" ?
Eventuell gibt es ja noch ein paar andere, selbsterklärende Bilder die hier noch nicht gezeigt wurden.
Danke schon mal vorab für`s Antworten
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
08.07.2020, 06:37 #48
08.07.2020, 08:53 #49
Geändert von Joerg_H (08.07.2020 um 08:59 Uhr)
- Joerg
22.07.2020, 19:06 #50
Hallo, Moin,
der Gunson G4125 soll ja an der bordeigenen 12V Baterie angeschlossen werden .. oder einer anderen 12V Batterie ..
Kann ich das Teil auch an einem Netzteil (230V AC -> 12V DC) anschließen ?
Laut Beschreibung zieht der Gunson G4125 etwa 0,8A.
... oder doch lieber die Autobatterie dafür nutzen und während der Warmlaufphase die "Q" warmfahren?
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
