Ergebnis 11 bis 20 von 59
02.05.2019, 06:26 #11
AW: CO-Abgastester / Optimierung Gunson G4125
mir gefällt dieser Tip auch sehr gut. Ist diese Pumpe eine Membranpumpe?
Jörg
02.05.2019, 07:11 #12
ja, es ist eine Membranpumpe. Ich hatte sie aus Interesse mal geöffnet. Dort waren 5 (oder 6?) kleine Silikonmembranen kreisförmig verbaut die während einer Umdrehung nacheinander angesteuert werden.
Auf jeden Fall tut das Teil was es soll. Da das Teil so günstig ist, hatte ich mir gleich eine als Reserve mitbestellt.
@Volker:
Sieht gut aus! Quasi baugleich zu meinem Gerät
Interessant finde ich auch die hohe Genauigkeit im Vergleich zur TÜV/AU Messung.
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
02.05.2019, 17:20 #13
Ich habe ja nun alle Teile, auch das Chinesenpümple daliegen.
Bin aber wegen Zeitmangel und wichtigeren Dingen noch nicht dazu gekommen das alles in den Gunson einzubauen.
Hoffe aber das es dieses Jahr noch was wird.
Danke nochmal an Robi für die Anleitung und UnterstützungKlaus
24.05.2019, 08:01 #14
Morgenzusammen,
ich habe noch nicht so ganz begriffen wie das Ganze mit zwei Zylindern funktioniert? Z.b. 51/3
VG Michael
24.05.2019, 10:51 #15
- 11.10.2015
- Nordheide
Ohne Interferenzrohr kann man jede Seite separat messen. Mit Inerferenzrohr wird das ggf durch Mischung etwas ungenauer. Bei den Maschinen mit einem Auspuff oder Vorsammler kann man die einzelnen Vergaser natürlich nicht messen und nur die Mischung prüfen.
V.---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
08.12.2019, 20:33 #16
- 08.12.2019
Vielen Dank für die Ideen und die Verlinkung der Bezugsquellen. Ich benutze auch den Gunson und er macht was er soll. Aber etwas verbessern schade nicht :-) Grüße Jens
08.12.2019, 20:47 #17
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.12.2019, 14:19 #18
Hallo Stefan,
Bezugsquellen, Druckdateien gebe ich dir. Ich sende dir eine PN.
Viele Grüße,
09.12.2019, 14:20 #19
Klasse!
Danke und viele Grüße
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
01.02.2020, 17:47 #20
- 01.02.2020
Ich setze den Gunson auch ein, komme jedoch aus der Yamahaabteilung und dort mache ich fast ausschließlich 4 Zylindermaschinen und dort kann man meistens ab Werk für jeden Zylinder das Abgas einzeln messen. Hierzu bedarf es aber sehr lange in der Originalform des Testers.
Auch ich wäre an Details zu diesem Umbau sehr interessiert.
Vielen lieben Dank.
P.S. Ich habe nebenbei die Moppeds von meinem Bruder zur Wartung. Und die sind alle mit dem Weiß/Blauen Propeller ausgestattet.
BMW R100GS Light Schalber
14.05.2024, 19:44 in Endurosport
