Ergebnis 1 bis 10 von 21
02.12.2018, 21:01 #1
Doppelauspuff für die Paralever GS
Hallo allerseits, gibt es hier im Forum eine Zusammenfassung möglicher Doppelauspuffanlagen für die Paralever GS? Ich kann mich erinnern, dass früher Zulieferanlagen verschiedener Hersteller verkauft wurden. Konkret geht es mir um eine Anlage für eine 88er R80 GS, möglichst auf Basis von BMW Teilen. Der Hauptständer muss uneingeschränkt erhalten bleiben.
_______________________
02.12.2018, 21:16 #2
AW: Doppelauspuff für die Paralever GS
Servus Frank,
wenn Du mit Doppelauspuff eine 2 in 2 Anlage meinst, dann ist es mWn ohne Veränderungen am Hauptständer nur machbar, wenn Du einem original Sammler GS oder RxxxR einen zweiten Ausgang verpasst.
Irgendwer hat kürzlich erst davon berichtet, dass er sowas gemacht hat.
Ich habe (wie es HPN ja auch verbaut hat) den Monolever Sammler mit den passenden Töpfen versucht, das geht aber ohne Anpassungen nicht.GrußStefan
IMES
02.12.2018, 21:16 #3
Moin Frank,
da gab es für die Paralever:
Sebring
Keihan (BK-MOTO)
Gletter
Achtung !
Nico Bakker
oder R80 /100 (HPN)
nur für die G/S
Grüsse
02.12.2018, 21:34 #4
Moin Stefan,
du musstest nur die rechte Seite, wegen der Paraleverschwinge, anpassen?
Grüsse
02.12.2018, 21:40 #5
Servus Chris,
ich bin schon (hätte ich nachlesen können) am Anschluss Krümmer > Monolever-Sammler gescheitert.
Ob's weiter hinten noch klemmt, kann ich nicht sagen, nehme ich aber stark an. Zumindest wenn man berücksichtigt, wie sich bei HPN diese Kombination $$-mäßig auswirkt.
Die Idee mit dem zweiten Ausgang vom Sammler R100R werde ich demnächst aufgreifen.GrußStefan
IMES
02.12.2018, 22:02 #6
Hallo Frank,
Ich würde mir an deiner Stelle eine komplette Monolever Anlage suchen und die dann anpassen.
Erstens kommt da richtig was raus...die Anlage ist halt perfekt auf die Boxer abgestimmt,
Zweitens hast du keine Probleme mit dem Eintragen und dem TÜV.
Den Hauptständer musst du eh ändern, egal was du kaufst.
02.12.2018, 22:33 #7
Ich würde die Krümmer original lassen und mir einen neuen Sammler bauen. Zwei Endrohre so montieren, wie es einem gefällt und dann den Sammler bzw. die Verbindung von Krümmer zu den Endrohren herstellen. Das sollte nicht so schlimm sein.
Auf gehts
03.12.2018, 03:46 #8
Den Weg würde ich auch gehen.
Krümmer der Para passen nicht zum Mono Sammler (Eingangswinkel)
Mit den Mono Krümmern könntest du dafür Probleme mit dem Seitenständer bekommen (war bei meiner G/S 81 so)
Hauptständer sowiso.
Du hast aber eine gute Anlage (Eintragung- und leistungsfähig)
Die Endschalldämpfer sind reichlich gekröpft, so daß durch Drehung ein Abstand zur Schwinge hergestellt werden kann.
Ist aber alles auch kein Plug and Play.
03.12.2018, 06:23 #9
03.12.2018, 08:07 #10
Was ist mit der Variante: Originalkrümmer behalten, R100R Sammler mit zweitem Stutzen versehen (habe ich so schon mal gemacht).
Auspufftöpfe dann nach Wahl, z.B. 2 mal gestrippter R100R Topf.Geändert von Spineframe (03.12.2018 um 08:11 Uhr)
Gruß H. C.
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 14:32 in Zubehör
