Ergebnis 1 bis 5 von 5
Hybrid-Darstellung
04.12.2018, 16:22 #1
Drosselklappenwelle geht schwer nach Tausch
habe meine Vergaser Uschallgereinigt und beim rechten (32-Bing) auch die Drosselklappenwelle incl. O-Ring getauscht. Die Welle war aus einem gebrauchten Vergaser, aber guter Zustand.
Montagereihenfolge:
- Einschieben der Welle
- Einschieben der Drosselklappe
- Ausrichten der Klappe so daß sie rundherum schön am Gehäuse anliegt und dicht schließt
- Einschrauben der kleinen Schrauben mit Loctite
- lässt sich gut bewegen
Aber wenn ich jetzt das Blech für den LL-Anschlag und Rückholfeder montiere,lässt sich Klappe nach festziehen der beiden Schrauben nicht mehr bewegen. Gibt's irgendwie gepaarte Klappen/Wellen ?
PS: Wo bekomme ich die M3 Schrauben für die Drosselklappe her ?
Danke schon mal und Gruß
Bernd
04.12.2018, 17:05 #2
AW: Drosselklappenwelle geht schwer nach Tausch
Hallo Bernd
Die Drosselklappe sollte erst nach Montage des Haltebleches ausgerichtet werden.Viele Grüße Fritz
04.12.2018, 17:09 #3
Moin Bernd,
ich habe gerade letzten Monat an meinen Gasern die gleiche Erfahrung gemacht. Da hilft wohl nur
- die beiden Schrauben M3 wieder lösen,
- Blech für den LL-Anschlag einbauen,
- Welle und Platte im Durchlass ausrichten/zentrieren,
- die M3 Schrauben wieder setzen.
Die Schrauben kaufe ich bei z.B. hier.
kaum gespeichert, und schon hergebranntGruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
04.12.2018, 17:10 #4
06.12.2018, 18:36 #5
die andere Reihenfolge hat wirklich geklappt, also zuerst Anschlagblech dann Drosselklappe. Vielen Dank
Gruß Bernd
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
