Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R69s Baustelle?
05.12.2018, 08:24 #1
- 20.11.2016
- Aktuell in München
R69s Baustelle?
Hallo liebe Freunde aus dem Forum,
vor kurzem habe ich mir einen Traum erfüllt und mir eine R69S (Baujahr 1966) zugelegt. Von außen war die Maschine top in Schuss, sie lief ohne Probleme und machte keinerlei komische Geräusche auch der Preis war akzeptabel. Im Anschluss habe ich den Motor zerlegt, da ich neben einer anderen Nockenwelle und den Ventilführungen noch ein paar Verschleißteile tauschen möchte. Nun haben sich mir jedoch weitere Baustellen gezeigt, deren Größe ich leider nicht wirklich einschätzen kann. Die größten Sorgen bereitet mir die Kurbelwelle (Schwingungsdämpfer fehlt) bzw. die Pleuel, die beim Drehen der Kurbelwelle gerne mal leicht klemmen. Zudem gibt es in der Zylinderlaufbahn leichte Riefen, als ob die Kolbenbolzensicherung gestreift wäre.
Daher würde ich mir, speziell die Zylinder, Kolben und Kurbelwelle, gerne von einem „Kenner“ ansehen lassen, der das Ganze prüft und einschätzen kann woran ich bin.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich danke euch schon mal
Christian
05.12.2018, 09:09 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R69s Baustelle?
Hallo Christian,
das ist leider völlig normal, zumindest bei allen Rollen-Boxern die hier so bei mir auflaufen.
München ist nicht weit von Waldkirchen, mein Tipp also,
ab zum Rabenbauer.
Nothing else
www.rabenbauer.com
05.12.2018, 10:16 #3
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
AW: R69s Baustelle?
Hallo Christian,
wegen des fehlenden Schwingungsdämpfers würde ich mir keine Gedanken machen. Dieser sollte (nomen est omen) den Kurbelwellenschwingungen bei sportlich hohen Drehzahlen des "S" Modells entgegenwirken. Wenn Du nicht permanent im Hochdrehzahlbereich fährst kannst Du getrost auf das Teil verzichten. In meiner R 69 S war nie einer verbaut und über zwanzig Jahre habe ich etliche problemlose KM abgespult.
Gruß Norbert
05.12.2018, 14:30 #4
- 20.11.2016
AW: R69s Baustelle?
Vielen Dank für die rasche Rückmeldungen.
@ Elefantentreiber: Was meinst du mit Rollen-Boxer? Der Rabenbauer steht in der engeren Auswahl, vielen Dank.
@ Bellabert: da ich der R69s in Zukunft keine schreiendenDrehzahlen mehr zumuten möchte, würde ich gerne andere Nocken fahren. Hast dudamit Erfahrung?
05.12.2018, 14:39 #5
AW: R69s Baustelle?
Rollengelagerte Kurbelwelle, ab /5 gleitgelagert.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
05.12.2018, 14:47 #6
- 20.11.2016
AW: R69s Baustelle?
Allesklar, macht Sinn. Danke.
05.12.2018, 14:51 #7
AW: R69s Baustelle?
Auch wenn ich nicht direkt angesprochen wurde:
Um 'schreiende Drehzahlen' zu vermeiden, reicht es, vorher den gasgriff zuzumachen. Eine andere Nockenwelle würde ich aus dem Grund nicht bei der R69S einbauen.
Die Empfehlung für Rabenbauer kann ich nur unterstützen.Grüße, Thomas
05.12.2018, 16:30 #8
- 26.10.2014
AW: R69s Baustelle?
Nein, habe ich nicht aber warum möchtest Du eine andere Nockenwelle einbauen? Die R 69 S sollte die sportliche 600er sein und war ab Werk entsprechend konzipiert. Meine Meinung: "never change a winning system".
Frag einfach mal in Waldkirchen nach.
Norbert
06.12.2018, 09:25 #9
- 20.11.2016
AW: R69s Baustelle?
Vielleicht ist mein Kommentar mit den „schreienden Drehzahlen“etwas falsch rübergekommen. Die R69S entfaltet ihre Leistung, im Werkszustand,nun mal bei höherer Drehzahl und um dies zu verlagern, dachte ich an den Verbaueiner R69 Nockenwelle.
War malne Überlegung, wollte mich aber noch gründlich informieren.
06.12.2018, 09:31 #10
- 27.02.2007
AW: R69s Baustelle?
Das ist quatsch und vor allem nicht möglich.
Man könnte die Kolben der R69 in Verbindung mit einer R50-60/2 Nocke nehmen.
Da wäre ein Verkauf der "S" angesagt und der Kauf einer R60/2 die bessere Wahl.
Gut, mit der /2 kann man am Stammtisch nicht punkten, aber ne S zu kastrieren ist auch nicht zielführend.
28.04.2024, 12:06 in Mechanik
