Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Dreck hält gesund
05.12.2018, 18:33 #1
Dreck hält gesund
Hatte heute eine unerwartet positives Erlebnis.
Ein zu Versuchszwecken sehr günstig angeschaffter Mono Sammler
kam heute an.
Als ich ihn dann in Händen hielt habe ich mich aber doch erschrocken und wollte ihn zuerst in die Alteisentonne werfen, und das will bei mir was heißen.
Sah in echt noch schlimmer aus.
Habe dann aber doch die Felx mit Bürstenaufsatz rausgeholt - und nach einer Minute beiseite gelegt.
Der Dreck saß zu fest
Na dann - Hammer und Meißel - danach wieder die Flex
Nach 15Min sah er dann so aus, und ich bin duschen gegangen.
Auch der Rest scheint zu 90% Dreck zu sein.
Gruß, Axel
05.12.2018, 19:09 #2
AW: Dreck hält gesund
Wer schön sein will, der muss leiden
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
05.12.2018, 19:12 #3
Und wer die Schutzschicht mutwillig entfernt, muß mit Rost rechnen .
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
05.12.2018, 19:12 #4
Ohne Dreck wäre er schon lange durchgerostet!
05.12.2018, 19:18 #5
05.12.2018, 19:30 #6
05.12.2018, 19:57 #7
05.12.2018, 20:04 #8
05.12.2018, 20:07 #9
Die Verchromung ist an sich kein schlechter Schutz für den Anwendungsfall, sie müsste nur viel dicker sein.
Eine reine Glanzverchromung ist dünner als 1 Mikrometer. Der Untergrund muss also schon extrem glatt sein, wenn man so eine dünne Schicht gleichmäßig und dicht bekomme möchte. Polieren ist aufwendig und teuer. Dicker Verchromen kostet auch Anlagenzeit, Material und elektrische Energie. Ich denke, dass 10 Mikrometer für eine lange Zeit dicht wären.
Am besten wäre allerdings rostfreier Stahl, weil der auch von innen für Ruhe sorgt._______________________
05.12.2018, 20:13 #10
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
