Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Dreck hält gesund
05.12.2018, 20:27 #11
05.12.2018, 20:33 #12
05.12.2018, 20:43 #13
AW: Dreck hält gesund
Wahnsinn, man hast Du eine Geduld. Ich wäre ausgetickt
Premium-Qualität?
na da hab ich bei der RS auch die Zeunas in schöner Erinnerung.
Durchgegammelt... nach 42 Jahren unmöglichViele Grüße Oliver
05.12.2018, 20:53 #14
Servus Axel,
für 25.- wahrlich ein Schnäppchen.GrußStefan
IMES
05.12.2018, 21:30 #15
_______________________
05.12.2018, 21:32 #16
Hallo Stefan
günstig ja, und zum "Entleiben" eigentlich zu schade
06.12.2018, 08:17 #17
06.12.2018, 08:57 #18
gut, die Maschine steht seit '92 eigentlich immer in der Garage, wenn sie nicht gefahren wird oder im Urlaub dabei ist.
Die Oberseite hat aber kleine Stellen behalten, die nicht mehr weg wollten. Die linke Seite ist der Endzustand, der rechten fehlten noch ein paar Stunden ...
Dennoch: Ersatz habe ich mit vor kurzem besorgt.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
06.12.2018, 08:59 #19
06.12.2018, 09:20 #20
dann liegt der Entlüftungsschlauch der Batterie falsch. Bei den Monolevermodelen, Type 247 (nicht 247E), gibt es hierfür einen Abstandhalterwinkel an der linken Fußraste, die den Entlüftungsschlauch sicher unterhalb des Endschalldämpfer führt.
Kann man sicher bei den 247E Modellen auch verbauen oder einfach selbst herstellen. Wenn der nicht sogar auch original vorhanden war. Den Entlüfterschlauch der Batterie über den Mittelsammler zu legen und dort zu belassen ist nicht i.O.Geändert von Manitoba (06.12.2018 um 09:22 Uhr)
Viele Grüße,
Volker
24.04.2024, 16:15 in Mechanik
