Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 32
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Dreck hält gesund
    Zitat Zitat von BMW-Hans Beitrag anzeigen
    Ich baue den Dämpfer einmal im Jahr ab und putze den...
    Nach 22 Jahren sieht der noch ganz passabel aus.
    Masochist.
    Alle 20 Jahre abbauen und anhübschen muss reichen
Hits:	148
Größe:	153,2 KB
ID:	222012Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	114,1 KB
  2. #12
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Ich habe auch grade so was in der Mache gehabt.
    Anhang 222010. Anhang 222011
    Das Zeuch hat doch schon im Laden gerostet.
    Diese Sammler sind nun wirklich kein Ruhmesblatt für den Hersteller Zeuna.
    Die Frage stellt sich, wie man den Zustand erhalten kann.
    Zitat Zitat von FranzG Beitrag anzeigen
    Ist denn eigentlich nicht auch noch die Batterieentlüftung ein Uebeltäter? Die Sammler sitzen ja genau unter der Batterie und die originale Führung des Entlüftungsschlauches endet (zumindest bei den R..R) direkt oberhalb des Sammlers.
    Franz
    Zitat Zitat von FrankR80GS Beitrag anzeigen
    D
    Nicht unbedingt. Bei der GS liegt der Sammler voll im Schmutzstrom des Hinterrads und im Windschatten des Getriebes. Dreck brennt sofort fest und sammelt sich über Jahre an. Mein ersten Sammler war auf der Unterseite von außen durchgerostet.
    Der Sammler hat mir gesagt, daß ein undichtes Getriebe oder ein siffender
    KW Simmering hilfreich sind
  3. #13
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Wahnsinn, man hast Du eine Geduld. Ich wäre ausgetickt
    Premium-Qualität?
    na da hab ich bei der RS auch die Zeunas in schöner Erinnerung.
    Durchgegammelt... nach 42 Jahren unmöglich
    Viele Grüße Oliver
  4. #14
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Servus Axel,
    für 25.- wahrlich ein Schnäppchen.
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  5. #15
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Masochist.
Hits:	148
Größe:	153,2 KB
Hits:	159
Größe:	114,1 KB
    Den haben sie bei der Verchromung versehentlich zu lang drin gelassen, wahrscheinlich über Nacht. Anders kann ich mir den Zustand nicht erklären. Mein erster war bei 120 tkm durch, der jetzige ist noch schlechter.
    _______________________
  6. #16
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo Stefan
    günstig ja, und zum "Entleiben" eigentlich zu schade
  7. #17
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    D
    Das sieht hier anders aus.
Hits:	126
Größe:	212,4 KB
    Ein bißchenngeht da aber noch.
    Es grüßt aus Stormarn
  8. #18
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    gut, die Maschine steht seit '92 eigentlich immer in der Garage, wenn sie nicht gefahren wird oder im Urlaub dabei ist.
    Die Oberseite hat aber kleine Stellen behalten, die nicht mehr weg wollten. Die linke Seite ist der Endzustand, der rechten fehlten noch ein paar Stunden ...
Hits:	212
Größe:	82,4 KB
    Dennoch: Ersatz habe ich mit vor kurzem besorgt.
  9. #19
    Registriert seit
    30.12.2014
Hits:	126
Größe:	212,4 KB
    Solange der Plastiküberzug am Haken noch da ist, wurde der Auspuff nie richtig heiß gefahren. Man erkennt aber bereits die typischen "Gammelecken".
  10. #20
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    Bayreuth, OFr und Mörfelden-Walldorf, Süd-Hessen
    Franz
    dann liegt der Entlüftungsschlauch der Batterie falsch. Bei den Monolevermodelen, Type 247 (nicht 247E), gibt es hierfür einen Abstandhalterwinkel an der linken Fußraste, die den Entlüftungsschlauch sicher unterhalb des Endschalldämpfer führt.
    Kann man sicher bei den 247E Modellen auch verbauen oder einfach selbst herstellen. Wenn der nicht sogar auch original vorhanden war. Den Entlüfterschlauch der Batterie über den Mittelsammler zu legen und dort zu belassen ist nicht i.O.
    Geändert von Manitoba (06.12.2018 um 09:22 Uhr)
    Viele Grüße,
    Volker
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
