Ergebnis 11 bis 13 von 13
10.12.2018, 23:05 #11
- 19.08.2007
- Niederbayern
AW: Siebenrock GS2 Tacho in Neuzustand setzen
Danke Florian,
aber das habe ich auch schon gemacht und es kommt nur die Meldung
SPD 150 oder 210 oder 270, die blinkt und wenn ich dies bestätige, bleibt er auf den bestätigten Wert stehen und reagiert nicgt mehr.
Nach Neu an Spannung anklemmen sind alle alten Werte noch da.
Irgendwas mache ich falsch oder geht bei dem meine einfach nicht.
Gruß AlfredGruß Fred
R100GS PD Classic
10.12.2018, 23:10 #12
Hallo Alfred,
dann gibt es offensichtlich verschiedene Generationen (oder nur Firmware-Versionen?) dieses Tachos.
25.01.2019, 16:59 #13
Habe es heute nochmals probiert. Erst stromlos machen und warten bis die Uhrzeit erloschen ist. Dann beide Knöpfe gedrückt halten und Batterie wieder anschließen. Es reicht wenn man nur kurz mit den Fingern die Masse zusammendrückt. Zündung darf nicht eingeschaltet sein. Es steht in der Anzeige „End“. Danach habe ich das Massekabel wieder richtig mit der Batterie verbunden und den Schlüssel auf Zündung gedreht. Jetzt kann man die Einstellungen vornehmen und die Gesamtkilometer eingeben.
VG Günter
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
