Ergebnis 1 bis 10 von 15
23.08.2018, 19:48 #1
Verstellbeginn und -ende der Hallgeberdosen
Mahlzeit,
ich hab zwei äußerlich sehr ähnliche Hallgeberdosen, die ich beide in meiner G/S ausprobiert habe.
Sehr bemerkenswertes Symptom haben wir bei Verstellbeginn und -ende:
Eine der beiden Dosen hat (mit dem DZM gemessen, also haben wir da sicherlich etwas Ungenauigkeit) B 1.400/min / E 2.400/min, die andere B 1.400/min / E 3.400/min.
Ich würde das gerne etwas systematischer aufnehmen und würde mich über PNs freuen, die neben Verstellbeginn und -ende auch (soweit reproduzierbar) Baujahr und das Modell des ursprünglichen Einsatzes beinhalten. Und wenn Euch sonst noch was Besonderes bem Abblitzen auffällt, würde mich das auch interessieren.
Besten Dank für Eure Rückmeldungen!grüße michel
15.09.2018, 21:25 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
16.09.2018, 13:50 #3
AW: Verstellbeginn und -ende der Hallgeberdosen
Hallo Egon
der mit "Einschalg" von der Version ohne Kunsstoff-"Überzieher"?
16.09.2018, 15:13 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Hans,
genau so ist das. Die mit Kunststoff verändern nie den Verstellbereich,
egal ob die roten Hülsen neu oder verschlissen sind. Daher ist die
immer wiederkehrende Aussage falsch, dass Diese für das über den Strich laufen
bei Frühzündung, verantwortlich seien. Da müsste schon der Kunststoff an de Gewichten abbröseln,
aber an Beiden. Ist mir bisher noch nicht untergekommen. Wenn man sich
die ganze Mimik genau anschaut, ist das ganz logisch. Dieroten Hülsen haben
bei den Vollmetallgewichten eine gewisse Dämpferwirkung, bei den Hybriden
könnten sie entfallen, da hier die Kunststoffkappen diese Funktion übernommen haben.
Gruß Egon
09.12.2018, 12:35 #5
Mahlzeit,
der Rücklauf auf meine Anfrage war nicht überwältigend, aber ein bisschen kam schon zurück, und außerdem hat Achim noch ein paar Details geliefert.
Zusammenfassend:
Es gibt wohl zwei verschiedene Ausführungen der Hallgeberdosen, was Verstellbeginn und -ende angeht. Ich habe die Grenzdrehzahlen mit Blick auf einen DZM aufgenommen, während ein Helfer die Markierungen auf dem Kupplungshalter kontrollierte. Wir reden also über Ungenauigkeiten von ca. 100/min.
Variante 1: Beginn 1.400/min, Ende 2.500/min
Variante 2: Beginn 1.500/min, Ende 3.000/min
Achim kann die Varianten sicher identifizieren, wenn er die Dosen (zB zur Überholung) vor sich liegen hat.
In bestimmten Konstellationen klingeln die Kühe (bei Verwendung der originalen Hallgeberdose) im Bereich 2.500..3.000/min. In meinem Fall handelt es sich um einen Umbau einer G/S auf 1.000cm², mit optimiertem Brennraum (keine Stufen etc) und erhöhter Verdichtung.
Hier half die Erleichterung der originalen Fliehgewichte (originale vs. überarbeitete Variante):
Damit haben wir jetzt einen Verstellbeginn bei ca 1.800/min und ein Verstellende bei ca. 3.200/min. Die Klingelneigung hat nachgelassen.
Keine Frage: Wer es ernst meint, greift zur Ignitech, ggf. mit Doppelzündung. Aber es muss nicht *immer* das volle Programm sein.grüße michel
09.12.2018, 12:44 #6
Hallo Michel,
wären stärkere Federn auch eine Variante, statt die Gewichte zu verringern?
09.12.2018, 12:49 #7
Hallo Michel,
Das klingt interessant. Ich hab momentan auch zwei Hallgeberdosen vor mir. Meine SR G/S hat auch unter ungünstigen Umständen eine leichte klingelneigung bei circa 2500 upm.
Ich habe die Hallgeberdosen jetzt einfach mal getauscht und teste mal.
Haben die verschiedenen Varianten ungleiche Nummern (Baujahr feststellbar) ?
Kann man die von Aussen unterscheiden???
09.12.2018, 13:35 #8
grüße michel
09.12.2018, 13:37 #9
grüße michel
09.12.2018, 14:07 #10
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
