Ergebnis 121 bis 130 von 264
Thema: R100RS Umbau zum Bobber
11.01.2019, 14:42 #121
- 05.12.2018
- Westertimke
AW: R100RS Umbau zum Bobber
Wie gesagt: ich Steige da nicht mehr durch was man alles benötigt. Gut, günstig und einfach für den Einbau soll es sein. Bin für alles offen.
11.01.2019, 15:10 #122
- 18.08.2010
Dann nimm die von Euklid. Da hast du dann die Hilfe dabei. Und das ist schon einiges Wert.
11.01.2019, 15:43 #123
Dann den flachen optischen Sensor und den Deckel innen schwärzen (wegen Reflektionen). Das sollte passen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grüße aus Hamburg
Ralf
12.01.2019, 01:11 #124
- 05.12.2018
- Westertimke
Also bei der Ignitech habe ich direkt was von programmieren und Laptop gelesen. 24v usw.... Da ist es für mich schon vorbei.
Gibt es nichts einfaches?
Oder ist das so ein exotischer Umbau?
Ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich schlauer
Oder gibt es jemanden in Hamburg oder Bremen bzw dazwischen, der mir dabei helfen kann die Teile zu besorgen und einzubauen?
12.01.2019, 01:41 #125
12.01.2019, 07:48 #126
Noch einfacher? Ich bin kein sehr geübter Schrauber und kein Elektronikexperte und habe es dank der Hilfe hier im Forum auch hinbekommen. Die Box ist schon mit einem passenden Mapping versehen. Wenn die Box vernünftig auf S eingestellt wird, braucht man eigentlich nichts mehr zu machen. Das man die Zündkurve auslesen und verändern kann, ist nur das Sahnehäubchen.
Ich wohn in der Nähe von HH und könnte zumindest meine gemachten Erfahrungen anbieten. Wichtig ist, dass Lima-Deckel von innen geschwärzt wird, weil es beim optischen Sensor zu Reflexionen durch den Deckel kommt. Aber ansonsten ist der Einbau dank des Einbausatzes ziemlich plug&play und 24v braucht man dafür auch nicht.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grüße aus Hamburg
Ralf
12.01.2019, 09:19 #127
V24 und nicht 24V. Das ist nur eine Kabelschnittstelle. V24 ist der Name sowie USB ein Schnittstellenname ist.
Habe sie mir grade auch bestellt.
-Doppelzündung nachrüstbar
-programmierbar (ist aber schon vorprogrammiert)
-original Zündspulen können weiter verwendet werden
-unschlagbarer Preis
-einfache Montage
-viel Erfahrung hier im Forum
Waren für mich genug positive Punkte.Grüße
Qchn
12.01.2019, 13:07 #128
- 05.12.2018
- Westertimke
13.01.2019, 13:00 #129
Da sag ich erstmal vielen Dank!
Aber eine Einbauanleitung gibt es doch schon hier.
Klick
Meine Zündung müsste unterwegs sein und ich habe schon richtig Bock sie einzubauen.Grüße
Qchn
13.01.2019, 21:39 #130
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 10:59 in Umbauten
