Ergebnis 1 bis 10 von 13
11.12.2018, 09:31 #1
Idee gesucht, Bremslichtschalter hinten ausbauen /5
versuche seit Stunden den Bremslichtschalter hinten (defekt) auszubauen. Die 2 Schrauben sind festgerostet und der Schlitz ist vermurkst. Muß das Hinterradschutzblech raus und der Heckrahmen ab?
12.12.2018, 08:51 #2
AW: Idee gesucht, Bremslichtschalter hinten ausbauen /5
mit nur Hinterradausbau ging es. Dann die Schrauben weggebohrt. Die Reste mit der Zange entfernt.
12.12.2018, 10:45 #3
Mönsch Walter,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte (altes deutsches Ingenieurssprichwort)
Gruß Holger
P.S. aber wie gesagt, die Zange im Haus ersetzt den Gawasch-Fachmann...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
15.12.2018, 12:10 #4
- 18.08.2010
Gut zu wissen. Ohne jetzt die Stelle real vor Augen zu haben, hätte ich nicht gedacht, daß man da mit einer Bohrmaschine von Oben drankommt. . .
15.12.2018, 18:55 #5
15.12.2018, 22:53 #6
- 18.08.2010
Ja dann. . .
15.12.2018, 22:58 #7
16.12.2018, 20:28 #8
http://www.3ddd.eu
16.12.2018, 20:48 #9
17.12.2018, 07:51 #10
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 18:54 in Elektrik
