Ergebnis 11 bis 20 von 106
Thema: Doku Vergaserrevision Bing
13.12.2018, 19:04 #11
AW: Doku Vergaserrevision Bing
Wie immer -sehr akribisch und höchst anschaulich!
Das einzige, was mir beim schnellen Drüberschauen auffiel:
Du erwähnst am Anfang (Zerlegen) Caramba (gut) und WD40 (schlecht) als Rostlöser.
Ich weiß, dass manche auf das "Wundermittel" schwören; aber als Rostlöser verwende ich nach eigenen Erkenntnissen lieber z. B. Brunox oder Liqui Moly.Gruß
13.12.2018, 19:28 #12
- 27.02.2013
- Coburg
Lieber Hans,
ich muss sagen - einmalig diese ausführliche Anleitung.
Respekt !
13.12.2018, 19:34 #13
für die Arbeit
Korrekturvorschlag Seite 33 Dichtungszuordnung, Größenbezeichnung der O-Ringe (Maßangabe: Innendurchmesser x Schnurdurchmesser in mm):
Düsenstock: 8x2
Drosselklappenwelle: 6x2
LL-Düse: 3x1,5
Chokewelle: 5x1,5
Gemischschraube: 3x1,5
Angaben ohne Gewähr, sollten aber stimmen.
Im Anhang meine "Ersatzteilliste" nebst Schnittmuster der Chokedeckeldichtung.Gruß, Achim
- errare humanum est -
13.12.2018, 20:11 #14
N' Abend Hans,
wirlich eine saubere und aufwendige Arbeit! Respekt und Anerkennung! Mir ist noch eine Anregung bzw. Bitte dazu eingefallen. An einer meiner beiden Maschine habe ich die 32er Vergaser mit dem flachen Dom. Die Montage der Membranen unterscheidet sich von denen der mit den hohen Domen. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht herausgefunden, wie man die austauschen kann. In dieser Sachfrage würde ich mich sehr über eine Erhellung freuen.MfG Manfred (Nr. 96)
13.12.2018, 20:21 #15
Hallo Hans, Du schreibst „wurden Gleichdruckvergaser von Bing mit den Typen 64 (32 mm Querschnitt, 26 mm bei R45 und R65) ...verwendet.“
Das ist nur zum Teil richtig
26 mm = R45 (N) und R65 Monolever (27 PS)
28 mm = R45 S (35 PS)
32 mm = R65 1. und 2. Serie (45/50 PS) und R65 Monolever (48 PS)_______________________
13.12.2018, 22:34 #16
Hallo Hans, technisch kann ich nichts beitragen, aber für die Mühe und Ausführlichkeit danke ich sehr.
Und auch allen, die sich so viel Arbeit zum Wohl des Forums machen
Ich ziehe meinen Hut für die Arbeit von Euch
Gruss, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
13.12.2018, 23:05 #17
vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde in nächster Zeit mal alle Anregungen aufnehmen und demenstsprechend umsetzen. Danke auch an den Input für die kleinen Boxer: Da fehlt mir einfach das Grundwissen.
14.12.2018, 00:01 #18
14.12.2018, 00:18 #19
14.12.2018, 11:58 #20
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
