Ergebnis 81 bis 90 von 106
Thema: Doku Vergaserrevision Bing
03.02.2019, 16:14 #81
03.02.2019, 16:57 #82
- 13.08.2016
AW: Doku Vergaserrevision Bing
Hallo Hans,
doch, habe ich damals tatsächlich gemacht .....
man sieht darauf den dreiseitigen Ventilkörper von unten, wo der silberfarbene "Kolben" nach einer 1mm-Feder eingeführt gehört und wo er nach umbördeln des goldfarbenen Randes auch zu bleiben hat - beweglich durch die integrierte Feder.
hier von der anderen Seite. Die Feder sieht man nicht.... weil das kleine Miststück ist mir davongesprungen aufnimmerwiedersehen
03.02.2019, 17:49 #83
Die Bilder würde ich mir klauen und einarbeiten.
03.02.2019, 23:24 #84
- 13.08.2016
Aber gerne
04.02.2019, 11:08 #85
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Thanks, grazie und 1000 Dank für diese hervorragende Arbeit !!
Grüsse hartmut
06.02.2020, 20:21 #86
Hallo Hans!
Als 2V Neuling habe ich heute mit Hilfe deines Handbuchs eine Vergaserrevision durchgeführt.
Die Beschreibungen sind wirklich erste Sahne und jedes Detail welches Fragen aufwerfen könnte wird ausreichend beschrieben!
Find ich echt Klasse! Danke für deine Arbeit !
Marc
06.02.2020, 21:22 #87
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Ich weiss nicht, ob es dazu passt:
Das Schwimmerkammerventil besteht aus 3 (drei) Teilen.
Wenn man die drei Teile in der Hand hält ist es kaputt. Mir passiert.... Wohl wegen Vibrationen hat sich das Stahl-Innenteil durch das messingfarbene dreikantige Gehäuse hindurchgearbeitet und die innen liegende 1mm-Feder hat in -noch-eingebautem Zustand den kegelförmigen Dichtkörper in den Einlass gedrückt, so dass in diesen Vergaser kein Benzin nachlaufen konnte.
Ergebnis = Einzylinder
nach Abnehmen der Schwimmerkammer kommt Benzin,
nach Starten des Motors Zweizylinder bis die eine Kammer wieder kein Benzin bekommt weil das defekte Ventil nicht aufmacht. Erst wenn der Schwimmer ganz nach unten ohne Kammer herunterklappen kann, läuft Benzin nach. (das Ventil macht sich zu lang)
Dieser Fehler sei meinem langjärigen BMW-Meister noch nie untergekommen.
Das Gefühl, dass es letztlich nicht an meiner Unfähigkeit lag, war unbeschreiblichGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
07.02.2020, 09:13 #88
22.10.2020, 15:48 #89
Junge, Junge.... erst jetzt gesehen und gleich in meinen Laptop-90/6!-Ordner "Vergaser" kopiert.
Tolle Dokumentation.
Allein die Aufstellung der ganzen Vergaserverbindungen in Form von kleinsten Bohrungen, Tunnelchen und Löchern ist einzigartig. Wahnsinn !
Sehr hilfreich für die Fehlersuche am Vergaser.
Sowas gibt's wahrscheinlich nur noch bei Bing im Geheim-Archiv, wo die alten Pläne aufbewahrt werden.
Toll gemacht Hans !
Liebe Grüße
22.10.2020, 17:04 #90
Plötzlich 2L Getriebeöl
