Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Vergaser unten nass
15.12.2018, 12:32 #11
AW: Vergaser unten nass
So,
Neue Dichtung ist drin - Problem bleibt. Und links jetzt natürlich auch!
Das Boot ist schon ab. Das Gespann steht jetzt auf 3 dicken Holzklötzen. Versager mit Bremsenreiniger und Pressluft sauber gemacht. Ich leg mich drunter und warte. Dann sickert es schön gleichmässsig ais der neuen Dichtung.
Der Bügel spannt gut.
Die Dichtflächen sehen gut aus.
Habe jetzt alles gereinigt und in den Heizungskeller zum wärmen gelegt.
Meine Füsse wärme ich am Kachelofen.
Dann klebe ich es mit Hylomar zusammen.
Oder?
Gruss MartinGrüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
15.12.2018, 12:41 #12
Bist Du 100% sicher, dass die neue Dichtung auch richtig liegt?
Grüße,
Detlev
15.12.2018, 12:54 #13
Ja, ich hab extra den Gaser abgeschraubt und in den warmen Keller genommen.
Martin
15.12.2018, 12:57 #14
Oder taugt das mit dem Fett?
Martin
15.12.2018, 13:46 #15
.... tausch lieber jetzt mal die Schwimmernadelventile und mach deren Sitze sauber!
Das kannste am Küchentisch erledigen und du bekommst keine kalten Finger .
Ich hab bei mir die gleichen Schwimmerkammerdichtungen über 15 Jahre drin ... und oft genug da auf und zu gemacht! Ich kann mich nicht daran erinnern wann ich die letzten gekauft habe .
Wenn es tropft liegt es nach meiner Erfahrung zu fast 90 % am "ungehinderten" Nachlaufen aus dem Tank. Sei es wegen den üblichen roten Lackpartikeln im Sprit oder den Nadelventilen selbst.
PS: wenn die Schwimmerkammern 100% dicht sind läuft Dir die Brühe halt in den Zylinder!Geändert von Kairei (15.12.2018 um 13:48 Uhr)
G/S Treiber,
15.12.2018, 14:01 #16
15.12.2018, 15:11 #17
du kannst ja mal das Blech etwas weiten, dann macht das Schwimmerventil früher zu.
15.12.2018, 16:24 #18
Jetzt staubts unterm Gaser!
Die Drahtbügel der ST gingen doch schwerer zu als die der GS. Man gewöhnt sich dran.
Habe die Dichtung eingefettet, die Bügel nachgebogen und gut ist es.
Kaum 30 Jahre alt und schon kein Mumm mehr in den Muskeln (Bügeln).
Wahrscheinlich wäre es ohne neue Dichtung nur mit nachbiegen dicht geworden.
Ganz einfach - hat mich jetzt eine Woche geärgert.
Danke nochmal an alle.
Martin
15.12.2018, 19:04 #19
Ein nässender Vergaser hat mich den Sommer über bei meiner R75/5 auch genarrt. Immer der rechte, ständig unten nass, manchmal tropfte er ganz wenig über den Fußbremshebel ab. Dichtung zweimal gewechselt, Schwimmergewicht ok, Ventil dicht, nichts gerissen oder undicht - Mann, war ich genervt!
Am Ende war es ein ganz leicht undichter Bezinhahn, der zum Überlaufen des Vergasers führte. Mir war aufgefallen, dass der Vergaser trocken blieb, wenn ich die Benzinhähne schon ca 1 km vor Ende der Fahrt schließe. Nachdem ich den Bezinhahn gewechselt habe, war auch der Vergaser wieder trocken. Ich vermute mal, dass er einfach übergelaufen ist.
Viele Grüße, Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
15.12.2018, 20:42 #20
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
