Ergebnis 11 bis 20 von 28
15.12.2018, 10:32 #11
AW: BMW Zündkerzenstecker gummiert
Habe auf ngk umgerüstet, günstig, sehen besser aus und funktionieren einwandfrei!
Grüße kimi
p.s.: für den Feteschisten gibt’s die auch mit BMW Schriftzug bei fernreiseteile!Grüße kimi
15.12.2018, 10:41 #12
15.12.2018, 10:59 #13
Ich habe bei einer Behördenmaschine die 2 Zündspulen gegen eine moderne Doppelspule getauscht.
Die vorhandenen Stecker mit den Kabeln sollten beibehalten werden, jedoch sind die Kabel im Durchmesser zu groß und passen nicht in die Zündspule hinein.
Habe also auch die Kabel mit Stecker, von Yamaha eingesetzt...
15.12.2018, 11:05 #14
15.12.2018, 11:11 #15
15.12.2018, 11:13 #16
15.12.2018, 11:38 #17
Tach allerseits,
Zündkerzenstecker mit Kabel, vergossen, R60/7 - R100RS, 46,00€ bei Rabenbauer oder Leebmann, Stand 15.12.2018
Wünsche ein schönes We. allerseits ....
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
15.12.2018, 21:34 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wenn schon Gummi, dann gleich richtig! Bei diesem Typ schaut unten ja doch wieder ein Metallkragen heraus, der für Kriechfunken sorgen könnte.
Da viele mittlerweile entstörte Kerzen fahren, kann man auch sehr gut Motocrossstecker nehmen. Z. B. von ariete aus Silikon, wasserdicht, nicht entstört, ca. 6 Euro pro Stück. Die sind bei mir bei GS und Strichfünf montiert. Bezugsquelle: Horvath Enduro Klassiker.
Jan
15.12.2018, 22:40 #19
Das ist ne Geschmacksache.
Die Vergossenen egal ob Blech oder Gummi halten wohl länger.
Aber: Du kannst auf Tour nichts reparieren bzw. mal nen cm abschneiden und nen Ersatzstecker draufdrehen weil die nicht lange genug dafür sind.
Zudem gingen die bei mir meist am Übergang Kabel Stecker (Biegestelle) kaputt!
Da.nützt dir das vergießen auch nichts.!
KaiG/S Treiber,
15.12.2018, 22:49 #20
Bei meiner 75/7 sind auch die (vermutlich originalen) Stecker montiert. Die funktionieren problemlos, deshalb werden sie auch nicht prophylaktisch getauscht. Auch im schlimmsten Regen auf der AB gibt es keine Probleme. Auf Tour habe ich ein vorbereitetes Kabel mit NGK - Stecker dabei.
Schöne Grüße
Nils
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
