Ergebnis 1 bis 10 von 59
15.12.2018, 09:15 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
Seitenständer Aufnahme ohne Zylinderschutzbügel
Ich habe hier einen originalen Seitenständer der R80GS, den ich gerne ohne Zylinderschutzbügel befestigen möchte.
Zwei Fragen dazu:
1. Wo bekomme ich eine gute Halterung? Erfahrungwn damit?
2. Hat jemand ggf. Zeichnungen für einen Eigenbau der Halterung?
Ggf werde ich selber etwas konstruieren und bauen, aber vor der Arbeit steht die Suche nach Hinweisen und Erfahrungen.
Danke euch und angenehme Vorweihnachtszeit.
15.12.2018, 09:24 #2
- 30.03.2010
AW: Seitenständer Aufnahme ohne Zylinderschutzbügel
es gibt von BMW einen Lösungsansatz für die Mystic.
Die Teile von BMW passen zueinander, nur dass BMW leider
einen Bolzen mit falschem Gewinde liefert, den muss an sich
anfertigen.
Was auch mal hier im Forum Thema, ich habe es verbaut bei
meiner ST. Die GS ist evtl. höher, musst schauen, ob die Länge vom
Ständer dann noch klappt.
Dirk
15.12.2018, 09:47 #3
Hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ralevermodelle
Edith hat hier noch was gefunden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...e-Sturzb%FCgelGeändert von Mauli (15.12.2018 um 09:50 Uhr)
GrußStefan
IMES
15.12.2018, 18:04 #4
- 11.10.2015
- Nordheide
Danke....
da war ich beim Suchen weniger erfolgreich. Nur offroadbasis hatte ich auf dem Schirm.
16.12.2018, 10:44 #5
Morgen Volker,
M.W.n. existiert offroadbasis nicht mehr, er/sie tut sich mit Antworten schwer, sprich man bekommt keine Antwort.
Die Seitenstützenhalterungen hier aus dem Forum haben wir alle ausgemustert, da sie sich mit der Zeit verbogen haben, besonders an den Reisemaschinen (BMW R 100 GS), aber auch die Ackerfräsen standen immer schräger. An drei von vieren hatte sich der Teil, der sich gegen den Rahmen abstützt verbogen oder gewellt, also => Tonne.
Das mag nur bei uns so sein. Falls jetzt wieder einer aus der Hecke springt mit dem Satz: "Ja aber bei mir......ist uns egal.
Wir haben mittlerweile an allen unseren Boxern, die Seitenstützen von Boxup aus Edelstahl, einige haben wir neu, einige gebraucht gekauft.
Diese Seitenstützen sind ausreichend dimensioniert und sind von der Form her so gebaut, das das Gewicht der Maschine von oben auf die Stütze drückt und nicht auf die Halterung.
Aber das ist schon an der original Seitenstütze am Sturzbügel Mist. Aufgrund der Form der Stütze.
Schau mal auf PowerBoxer nach, ich meine da gäbe es ein Zeichnug für einen Halter ähnlich dem der Mystic.
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg ....
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.12.2018, 11:07 #6
- 11.10.2015
- Nordheide
Vielen Dank für die Hinweise.
Ja...offroadbasis hat auch bei mir zumindest nicht auf die Kontaktanfrage reagiert. Anruf habe ich noch nicht getestet.
Dass sich die anderen Teile verbiegen ist eine traurige Nachricht. Hofe hat mir gerade geschrieben, dass er einige gefertigt hat. Werde mal nachhaken, ob er das Problem konstruktiv in den Griff bekommen hat. Es kann sich im Grunde genommen ja nur um Materialwahl und Wandstärke handeln.
Bis denne
16.12.2018, 11:23 #7
glücklicherweise erhielt ich Exemplare aus einer kleinen privaten Fertigungsserie.
Die Teile wurden in einem Betrieb der Flugzeugindustrie aus einem Stück gefräst.
Ich bin zuversichtlich, daß die etwas formstabiler sind, als die aus der ersten Serie.
Einen unfallbedingten Einschlag werden aber auch diese nicht schadlos überstehen.
Erste Serie aus dem Forum.
16.12.2018, 12:13 #8
16.12.2018, 12:37 #9
Tach zusammen,
normalerweise photographiere ich ja solche Schadensbilder, aber bei den Seitenstützenhaltern habe ich das wohl versäummt.
Auf diesem Photo kann man den Unterschied erahnen, auch wenn die Perspektive das Ganze verzerrt.
Anhang 222682
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ....
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.12.2018, 14:43 #10
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
