Ergebnis 41 bis 50 von 59
21.08.2019, 08:53 #41
AW: Seitenständer Aufnahme ohne Zylinderschutzbügel
Ich hab gestern mal an einer KTM LC8 gemessen. Der Seitenständer steht ausgeklappt in einem Winkel von 30° zur senkrechten Motorradmittellinie.
Das Motorrad steht unbeladen auf dem Seitenständer stehend 16° geneigt.
Dadurch ist der Seitenständer nur 14° aus der Senkrechten und die Aufnahme wird auf Druck und nicht wie bei BMW auf Torsion belastet.
Außerdem kann die Stütze dadurch relativ kurz ausfallen und stört optisch nicht so und z.B. beim Radausbau. Bei der KTM liegt der Ständer eingeklappt parallel zum Schwingenholm - den es bei BMW nicht gibt.
Sind das Werte die man so übernehmen sollte?Gruß H. C.
21.08.2019, 10:07 #42
- 09.01.2013
- Karlsruhe
meine LC4 hat, gefühlt, ähnliche Winkelverhältnisse wie von Dir beschrieben. Funktioniert im unbeladenen Zustand tadellos. Ich hab aber an meiner Gepäckträger dran. Im beladenen Zustand und bei den langen Federwegen steht sie schnell mal senkrecht. Eine Längeneinstellung des Seitenständers steht bei mir fest auf dem Plan.
Langer Rede kurzer Sinn: Längeneinstellung einplanen.
21.08.2019, 12:53 #43
Gruß H. C.
21.08.2019, 13:10 #44
mit Bolzen und Splint. Dann kann man das auch ohne Werkzeug unterwegs anpassen.
Gruß und Interesse
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.08.2019, 13:26 #45
Generell eine gute Idee. Mal schauen ob ich das klapperfrei hinbekomme. Da kann dann natürlich auch Dreck und Wasser rein, gerade auf Reisen im Dreck könnte das zu Schwergängigkeit führen Mal sehen was mir dazu einfällt.
Wie wäre es mit einem Schraubfuß mit Gummimanschette über dem Gewinde, der nicht von einer Kontermutter sondern von einem Federclip gesichert wird?Gruß H. C.
21.08.2019, 13:48 #46
21.08.2019, 14:01 #47
21.08.2019, 14:22 #48
Eigentlich schwebt mir so eine RatschenKlick Lösung vor, je nach Hangneigung, Sumpftiefe o.ä..
Aber da bin ich noch ganz am Anfang einer möglichen Lösung.
Aufgabe: Ausklappen - Entriegeln - Ausfahren - Verriegeln
Gruß Holger
P.S. ist aber vielleicht eine andere Baustelle und nice to have, muss aber nich....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.08.2019, 14:49 #49
Ich möchte so einfach wie möglich. Alles verspielte ist störanfällig bei Schmutz und Benutzung.
21.08.2019, 14:50 #50
- 09.01.2013
- Karlsruhe
ich habe bei der G/S einen Seitenständer abgesägt, ein passendes Rohr drübergeschoben, Rohr festgeschweißt, auf eine M10er Schraube zwei Muttern geschraubt und gekontert, die Muttern an's andere Rohrende geschweißt. Muttern und Schraube 10.9 Festigkeit (keine Ahnung ob sinnvoll / notwendig). An den Schraubenkopf eine Fußplatte geschweißt. Anschließend alles verschliffen. Die Schraube mit dem angeschweißten Fuß kann jetzt zur Höheneinstellung rein- / rausgedreht werden, gekontert wird über eine weitere Mutter. Die Kontermutter könnte man auch als Rändelmutter ausführen, dann bräuchte man unterwegs kein Werkzeug.
Gegen einer Lösung mit Stiften spricht, zusätzlich zum vermutlichen Rumwackeln, eine evtl. nicht fein genug einstellbare Länge.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
