Ergebnis 11 bis 19 von 19
16.12.2018, 18:42 #11
AW: Montage Endschalldämpfer BMW R 80 GS
Ist drin, besten Dank:
Montage ESD GS Paralever
16.12.2018, 18:54 #12
16.12.2018, 18:57 #13
Streber
Mahlzeit
Thomas
16.12.2018, 19:57 #14
Ab einem gewissen Korrosionsstadium lässt man die Schrauben besser in Ruhe; sie reißen sonst doch nur ab...
Michael
16.12.2018, 20:03 #15
16.12.2018, 20:06 #16
Die hinteren Schrauben sind ja auch unnötig, weil der Gummi ja sowieso gerissen ist.
Jedenfalls im Originalzustand.
Wenn die Schrauben nicht rostig sind und der Gummi nicht gerissen ist, dann hat da einer rumgefrickelt.Mahlzeit
Thomas
17.12.2018, 00:29 #17
In den meisten Fällen setze ich beim vorderen Halter noch 6mm Distanzhülsen ein, um den Topf spannungsfrei montieren zu können. Dann kann man auch den hinteren Gummiblock durch eine feste Hülse ersetzen. So habe ich die besten Erfahrungen gemacht, auch was die (nicht-)Einleitung von Vibrationen in den Rahmen angeht.
Grüße,
Detlev
17.12.2018, 12:30 #18
- 30.12.2014
17.12.2018, 18:01 #19
- 01.11.2017
- Innsbruck
Du weißt nun, wie es "richtig" auszusehen hat.
So geht es aber auch. Der hintere Halter wurde von mir selbst angefertigt, da er sich nicht einfach umgedreht montieren lässt.
Das Ganze war notwendig, um Platz für das Gespann-Hinterrad mit Autobereifung zu schaffen. Der Schalldämpfer wird etwas nach links geschwenkt. Damit sind dann aber immerhin Breiten bis zu 155 mm möglich!
Jan
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
