Ergebnis 21 bis 30 von 32
25.12.2018, 18:59 #21
25.12.2018, 19:46 #22
- 18.08.2010
AW: Schrauben - ohne Beschriftung
Von den elektrischen Anschlüssen, wo wir eine halbe und eine ganze Mutter zur Befestigung der Kabelschuhe einsetzen, weiß ich, daß es bei Messingmuttern auf Kupferbolzen funktioniert. Die 1/2 Mutter kann mit dem jeweiligen Drehmoment, welches auch für die 1/1 Mutter gilt, gefahrlos angezogen werden. Sollte bei Stahl dann ja auch funktionieren. . .
StephanGeändert von der niederrheiner (26.12.2018 um 12:21 Uhr)
26.12.2018, 11:57 #23
- 30.10.2007
26.12.2018, 12:13 #24
Hallo Walter, hier eine allgemeine Empfehlung zur Verwendung von hochfesten Schrauben und Muttern. Generell sollten rostfreie Schrauben A70/80 nur mit rostfreien Muttern an rostfreien Fügeelementen (ganz korrekt sogar nur mit rostfreiem Werkzeug) verwendet werden. Einerseits wegen der unzureichenden Vorspannkräfte rostfreier Schraubverbindungen. Andererseits wegen der Gefahr von Kontaktkorrosion. Eine verzinkte Schraube rostet im Kontakt mit einer rostfreien Mutter viel schneller als sonst.
_______________________
26.12.2018, 12:16 #25
Geändert von Euklid55 (26.12.2018 um 12:17 Uhr)
26.12.2018, 12:29 #26
- 18.08.2010
26.12.2018, 12:55 #27
Bei der G/S und ST, die auch die flache M 10 Mutter zur Federbefestigung haben, sind lt. Bordbuch 43+5 NM vorgegeben.Viele Grüße
Fritz
26.12.2018, 20:20 #28
- 18.08.2010
Na, das ist nicht weit vom regulären Drehmoment entfernt. . .
17.09.2020, 11:29 #29
ist mir erst jetzt aufgefallen, obwohl ich die Q schon 40 Jahre habe. Die vier Schrauben, die den Heckrahmen halten, sind verchromt und ohne Beschriftung. Ich habe die noch nie draußen gehabt. Ist das richtig oder hat der Vorbesitzer da was getauscht? Eigentlich gehören da ja 12.9er rein.
17.09.2020, 12:05 #30
- 08.03.2016
- Dortmund
In der ETL hab ich für diese Schrauben keine Vorgaben für den Festigkeitskennwert gesehen. Dass das die Qualität 12.9 reingehört ist sicher korrekt - könnte aber sein, dass hier verchromte Schrauben verwendet wurden weil BMW die so geliefert hat.
Grusz
Bernd
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
