Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: 52mm Drehzahlmesser
19.12.2018, 22:04 #21
AW: 52mm Drehzahlmesser
Danke für den Link, Rainer!
Wäre schön wenn Hilmar noch was dazu "sagen" könnte.
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
19.12.2018, 22:12 #22
21.12.2018, 16:56 #23
Drehzahlmesser testen
hi,
#19 nein die geht bei den Seriendrehzahlmessern nicht (zu kleine Spannung). Mein Drehzahlmesser hat eine Optokoppler im Eingang, da geht das.
#22 die müsste gehen - ist aber auch nicht Michaels Schaltung. Da war die Spannungsversorgung eine Spannungsverdoppelung.
Die Schaltungen sind zum justieren. 50Hz ==> 3000 1/min.
Ich habe eine Idee (ungetestet) zu Funktionstest.
Die Selbstinduktion einer Relaisspule müsste ausreichen um den Drehzahlmesser anzusteuern. Ein Relais mit Ruhekontakt, mehr braucht man nicht.
Ein KFZ-Relais ist ungeeignet, die sind intern beschaltet um Selbstinduktion zu reduzieren. Was der Drehzahlmesser anzeigt hängt vom Relais und der Betriebsspannung ab.
schöne Feiertage
hi Hi lmar
21.12.2018, 17:13 #24
Zurück zur Startfrage:
Der DZM funktioniert einwandfrei!Gruß
21.12.2018, 17:21 #25
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
21.12.2018, 18:29 #26
21.12.2018, 18:34 #27
- 27.02.2007
Plötzlich 2L Getriebeöl
