Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Ladespannung zu gering
20.12.2018, 11:25 #11
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladespannung zu gering
Dass da noch Messungen auf Hans weisem Rat anstehen, hatte ich ja schon geschrieben.
Was mich nun wirklich irritiert, ist der große Unterschied zwischen LKL und LED Voltmeter, der vorher in dem Maße nicht aufgetreten ist.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
20.12.2018, 11:39 #12
Moin!
Würde mal sehr sorgfältig die Masseverbindung Batterie zum Rahmen (bei RT auch am Getriebe?) prüfen.
War bei mir mal die Ursache für zu niedrige Bordspannung.
"sehr vereinfachte Darstellung LKL":
Über die LKL geht der Erregerstrom bei Stillstand, wenn die Lima "liefert", dann hört's auf zu leuchten, weil auf beiden Seiten der LKL die gleiche Spannung anliegt (nämlich Bordspannung) und damit kein Strom mehr fließt.
AndreasMir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
20.12.2018, 21:53 #13
- 26.10.2009
- Berlin
Besteht neben einer Sichtprüfung des Massekabels auch noch die Möglichkeit, z.B. eine Durchflussmessung zu machen?
Einen Kabelbruch im ummantelten Teil des Kabels (Zündkabel) hatte ich schon mal...Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
20.12.2018, 22:39 #14
Michael
21.12.2018, 07:45 #15
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
21.12.2018, 08:20 #16
das Problem ist der Massepunkt am Rahmen. Wie soll die Masse an den Motor kommen, nur über Kontakflächen an der Motorhalterung. Ist die vergammelt oder gut gealtert ergibt sich ein Spannungsabfall. Auch die Regler sind unterschiedlich. Einer von den Roten schaltet bei 12,8V, der nächste bei 14,3V und einer bei 14,6V ab. Meist habe ich 2. Änderungen verbaut. Von Masse Batterie nach Massepunkt Rahmen 4mm² und von Diodenplatte 6,3mm Flachstecker nach Anlasser + 2,5mm²
21.12.2018, 08:36 #17
Meine TIC hatte, und meine GS hat, ein fettes Massekabel zwischen Batteriemasse und Getriebe. Das Getriebe ist wiederum mit 4 fetten Schrauben und Hautkontakt am Motorblock festgeschraubt.
Das Problem ist eher beim Übergang Motorblock - Kettenkastendeckel - Diodenplatte ... da hängt eine Dichtung dazwischen und der KK-Deckel ist eloxiert. Und genau da erwarte ich am ehesten einen Spannungsabfall.
Der Rahmen liegt eher zufällig auf Masse und hat mit dem Ladestromkreis nicht wirklich zu tun ...Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
