Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Katastrophe
23.12.2018, 14:18 #51
23.12.2018, 17:22 #52
23.12.2018, 17:46 #53
AW: Katastrophe
Schraubstock-Mörder!
Meine Meinung als Laie: Die gegossenen Leinen, EMF usw. sind schön präzise. In den Schwalbenschwanzführungen wackelt das kaum. Die geschweißten Matador, Heuer usw. wackeln u.U. mal etwas in den Führungen haben aber oft größere Öffnungsweiten (praktisch: nach vorne) und vertragen groben Misshandlungen besser. Ich habe einen geschweißten 140er Matador mit Lift und abklappbaren glatten Backen. Der ist ein Goldstück in der Werkstatt. Ein gegossener EMF wartet noch auf Wiederbelebung.
Zur Presse:
Mein Credo bei China Werkzeug: Immer 1-2 Nummern größer als man es braucht. Ich habe eine Presse wie diese hier. Die ist mit 30 t angegeben. Der Rahmen und der Zylinder ist bei dieser stärker als bei den üblichen 20 t. Quaität ist unterster China-Standard. Die Schweißnähte und Lackierung grausam, die beiden Auflagen unbrauchbar. Die Maximallast habe ich nur ganz selten probiert. Das Manometer steht dann bei >600 Bar und der Rahmen ächzt schon ein hörbar. . Gekostet hat die vor einigen Jahren um die 250 Euro. Die paar Getriebewellen, die in den letzten Jahren damit zerlegt und wieder zusammengebaut habe, hat die Presse völlig unangestrengt verarbeitet. Eine professionelle handbetriebene Presse egal, ob es eine gebrauchte Matra oder eine neue z.B. von Enerpac, sind so viel teurer als die China - Böller, dass sich das für den Hobbyschrauber nicht mehr rentiert.
Marcus
23.12.2018, 17:59 #54
AW: Katastrophe
Warum muss ein Werkbankschraubstock auf dem ich auch auch schon mal mit einem 500g Hammer eindresche oder mit langen Hebeln arbeite präzise sein?
Er soll doch nur ein Werkstück zum bearbeiten mit der Hand oder Handmaschinen sicher halten, ob das nun einwenig schief oder sonst wie gehalten wird spielt doch keine Rolle Hauptsache es löst sich nicht.
Bei Maschinenschraubstöcken sieht das natürlich anders aus aber darum geht es hir ja nicht.
Mann muss nicht alles glauben was die Werbung verspricht sondern für den Einsatzzweck genau differenzieren.Geändert von Reinhard (23.12.2018 um 18:02 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
23.12.2018, 23:49 #55
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
AW: Katastrophe
Reinhard, ist der hakende Schraubstock von Opa, vermutlich aus Lanz-Zeiten noch zu retten? Woran liegt das Haken bzw. Springen. Da hängt ne Menge Farbe drauf, drum habe ich noch kein "Maschinenelement" gefunden, was auf eine Zerlegung/Reinigung bzw. Reparatur hindeuten würde. Hab den Burschen nicht gewogen, schätze aber, dass er 30kg + x wiegen dürfte.
Er funktioniert, aber es stimmt, was du schreibst: es nervt.
Sei gegrüßt und knuddel Deine Astrid ordentlich von mir .
Vlt. schaffe ich es, "zw. den Jahren" mal hoch zu kommen zu euch - läute mal durch die Tage, auch um meine Leichen aus eurem Keller zu beseitigen .Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
24.12.2018, 05:57 #56
AW: Katastrophe
Hast du dein „Burschen“ mal ganz rausgedreht? Also quasi das die eine Hälte dir auf die Füße fällt.
Oft ist das ohne irgendwas zu lösen möglich dann kann man mehr sehen. Aber es giebt da die unterschiedlichsten Kondtruktionen von verstemter Spindel am Ende, Federscheiben bis gekonterte Muttern.
Vielleicht ist er aber auch so verschlissen das er sich beim Spannen verklemmt und dann beim lösen „springt“. In dem Fall kannst du ihn wohl zum Alteisen geben.
Zum Wunschzettel schreiben ist es wohl schon zu spät
Leichen was für Leichen habe keine LeichenGeändert von Reinhard (24.12.2018 um 06:02 Uhr)
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 18:54 in Elektrik
