Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 2 Batterien parallel laden?
21.12.2018, 11:50 #1
habe die Batterien aus beiden Töff ausgebaut, aufgeladen und im Keller gebunkert.
Mal eine rein hypthetische Frage aus reiner Neugier:
Wenn ich jetzt beide Batterien parallel zusammen hänge (+Pol mit +Pol und - Pol mit - Pol), könnte ich doch mein Ladegerät zur Erhaltungsladung anhängen und würde beide Batterien "versorgen" (ca. einmal im Monat)
Viele Grüsse
Sascha
21.12.2018, 11:54 #2
AW: 2 Batterien parallel laden?
wenn es nur um Erhaltungsladung geht und beide vorher separat vollgeladen wurden, geht das auf jeden Fall...
Viele Grüsse
Juergen
21.12.2018, 11:55 #3
Ich kenne diese Frage aus dem Wohnmobilbereich....
Wenn es zwei gleiche Batterien sind, also Größe, Bauart, Alter u.s.w.,
funktioniert das. Wenn nicht, würde ich das lassen.Viele Grüße - Hans
21.12.2018, 11:58 #4
Erhaltungsladung geht, das mache ich seit Urzeiten
unter der Praemisse, vorher separat vollgeladenViele Grüsse
Juergen
21.12.2018, 17:18 #5
21.12.2018, 23:21 #6
21.12.2018, 23:27 #7
Hör auf mit Erhaltungsladung, kommt nicht gut bei Akkus.
Schön vollladen, Wartung ....Elektrolytstand, sofern ergänzbar, Kontaktpflege , mit destillierten Wasser aussen reinigen, dann stehen lassen, immer mal Spannung messen. Frostfrei, lagern. Wenn nötig nachladen. Wieder schön vollladen... usw. Wenn Deine Akkus gut sind erst nächstes Frühjahr .
In der DB gibt es gute Infos...
Parallel laden, also ich würde es nicht machen. Warum?
Nicht nötig siehe oben..., nach 24Std. ist so ein Akku voll.
2 Akkus sind niemals identisch, nicht mal wenn die Neu sind.Geändert von R100rsfahrer (21.12.2018 um 23:32 Uhr)
Viele Grüße Oliver
22.12.2018, 08:44 #8
ich habe zwei völlig identische, gleich alte Gel Akkus die Zeit ihres Daseins zusammen hingen, bei der Ladung als auch als Stromspender. Trenne ich sie, habe ich nach 24h leicht unterschiedliche Spannungen.
Unterschiedliche Akkus oder wenn sie getrennt betrieben werden, lade ich getrennt, wenn nötig, keine Erhaltungsladung.
22.12.2018, 10:07 #9
Bei bleiakkus ist es völlig egal welche Kapazität sie haben. Wichtig ist dabei die richtige Nennspannung. Da kann man auch 100 Akkus parallel schalten - schau mal in die früheren Notstromräume von z. B. Umspannwerk...
Möglicherweise wird der voller Akku zwar erst etwas entladen, aber gemeinsam geht die Spannung wieder hoch. Ist wie bei kommunizierenden Gefäßen...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
22.12.2018, 12:41 #10
Ein vollgeladener Akku steht in Ruhe und Frostfrei am Besten bis zum Frühjahr. Die chemischen Prozesse ruhen weitesgehend.
m.M.n nützen Erhaltungsladegeräte vorallen dem Geldbeutel der Hersteller und Verkäufer...Viele Grüße Oliver
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
