Ergebnis 11 bis 15 von 15
23.12.2018, 12:03 #11
AW: /6 Getriebe Axialspiel 0,1 oder 0,05mm
Welches WHB hast du ?
Im Text weiter hinten (dein Bild #7) steht: max. Axialspiel 0,1mm. Nach dem Gesetz der Logik, wenn es ein -max.- gibt muss es auch ein -min.- geben. Nach dem Gesetz der Mechanik kann dieses -min.- nur Null sein.
Das Axialspiel auf 0,1 einstellen ist ganz schlecht. Wenn das Getriebe warm ist hat sich dieser Wert verdoppelt, wenn nicht noch mehr, und das ist suboptimal. Das hat auch BMW erkannt und den max. Wert auf 0,05mm zurückgenommen (siehe Hans #5).
Wie schon gesagt, ich habe mehrere Getriebe mit -0 - 0,03- zusammengebaut ,und die laufen alle hervorragend. Das Alu Gehäuse gut erwärmen, ZW und AW mit einem Draht zusammen binden vereinfacht das Einsetzen. Die Lager flutschen von allein in ihren Sitz, und dann misst man auch keinen Mist, und das sogar ohne Messplatte.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (23.12.2018 um 12:11 Uhr)
23.12.2018, 12:30 #12
Laut WHB müsste es ab der /7 sein, d.h. ab 78, ist aber ist eine Bermutung.
Sieht man sich das Thema Ventilspiel an, so wird sicherlich BMW die Daten anhand neuerer Erkenntnisse geändert zu haben. Drum schaue ich mir immer alle vorhandenen WHBs an, um solche Veränderungen zu erkennen. Aber alles ohne Pistole, sprich Gewähr.
23.12.2018, 13:38 #13
egal, jetzt ist der Deckel drauf und es bleibt so.
Ich habe bis jetzt ca. 10 Getriebe gemacht, alle 0,1mm.
Ich habe gerechnet und geschätzt:
Länge Getriebe ca. 20cm
delta Theta 50°
Kommt raus: Axialspieländerung 0,1mm, wenn man mitrechnet, das der Alpha von Stahl 11-13 und Alu 23,1/10^6 pro Kelvin hat.
VG Michael
PS: Bei dem Gesetz der Logik muss man doch auch die Umgebungstemperatur mit einrechnen oder? Dann wird Dein Axialspiel im Winter negativGeändert von Q-Michael (23.12.2018 um 13:40 Uhr)
23.12.2018, 14:32 #14
bein Messen kommt es auf die Lage der Wellen an. Sind die Wellen senkrecht gestellt, so ist das Lagerspiel von den C3 Rillenlager 0,02-0,03mm. Beim waagrechten Messen entfällt das Spiel. Selbst versuche ich immer die 0,05mm einzuhalten, nur gibt es Kombinationen in den Ringen die dieses nicht zulassen.
23.12.2018, 15:26 #15
Im Winter steht meine Q im Stall
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
