Ergebnis 1 bis 10 von 56
23.12.2018, 21:34 #1
Siebenrock Power Kit Vergasereinstellung
bei meinem Neuerwerb, einer BMW R 80 GS, Baujahr 1993, ist ein Siebenrock 1000 ccm Power Kit mit original Vergaser und Zylinderköpfen der 800er verbaut.
Die Auspuffkrümmer sind extrem blau.
Laut Hinweis eines Forum Mitglieds ist das Gemisch vermutlich zu mager.
Hat mir jemand Tips für die richtige passende Bedüsung oder Einstellung der Vergaser?
Danke und Gruß
Wendel
23.12.2018, 21:47 #2
AW: Siebenrock Power Kit Vergasereinstellung
Hallo Wendel
Deine GS hat das SLS verbaut, da werden die Krümmer viel heißer und dadurch mehr blau. Das ist normal.
Ich fahre zwei R 80 mit dem Power Kit.
Vergaserbestückung kann normalerweise serienmäßig so bleiben.
Ich habe nur sicherheitshalber für längere Vollgasstrecken die HD von 135 auf 140 geändert.
Viele Grüße Fritz
23.12.2018, 22:27 #3
Lass es so Wendel,
die Krümmer werden schon schön blau, verglühen tut Sie deswegen nicht!
Du wirst den geringeren Verbrauch im Vergleich zur 800er zu schätzen wissen. Zudem wird die Q nach der Einfahrzeit (circa 2000 km) nach meiner Erfahrung auch etwas "kühler".
Ich hab zudem noch die etwas größere Ölwanne der Monos (schräge Version) und als Placebo nen Ölkühler montiert.
23.12.2018, 22:46 #4
ich habe mal gehört, dass ein fetteres Gemisch auch zur Kühlung bei trägt.
In verschiedenen Beiträgen wird empfohlen, die 135er Hauptdüsen durch 140er zu ersetzen.
Kann da jemand über eigene Erfahrungen berichten?
Fritz hat die ja auch eingebaut.
Gruß WendelGeändert von Bmw80gs (23.12.2018 um 22:48 Uhr)
23.12.2018, 22:58 #5
Wenn die Vergaser *gut eingestellt sind gibt es normalerweise keine Überhitzungsprobleme.
Ich fahre die Powerkits seit nun gesamt 70.000 km ohne Probleme.
Die R 100 RT/RS Monolever mit den 32er Bings haben serienmäßig auch eine 135 HD und sogar eine kleinere Nadeldüse als die R 80 Modelle verbaut.
Also keine unnötigen Sorgen machen.
*Einstellung der Vergaser und weiteres findet sich auch hier.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-R80-R100-R-GSGeändert von JIMCAT (23.12.2018 um 23:31 Uhr) Grund: Link
Viele Grüße Fritz
24.12.2018, 08:16 #6
Hans hatte doch mal verschiedene Konfigurationen abgefragt und niedergeschrieben?
Nur wo und wie sollte man das suchen? In der Datenbank habe ich nichts gefunden.Es grüßt aus Stormarn
24.12.2018, 08:21 #7
24.12.2018, 10:38 #8
Weniger Verwirrung, mehr Verschlimmbesserung.
Es ist schon schwer genug grobe Abstimmungsfehler ohne Lamdamessung und Prüfstand zu beseitigen.
Wenn es dann um leichte Optimierungen geht ist man schnell bei Placebo oder Homöopathie!
Ich hab an der Abstimmung des SR Satzes auch schon viel rumprobiert. Hat nichts gebracht.
Ich würde raten die Peripherie zu Optimieren, Zündung, Ventile, Vergasereinstellung im Auge behalten und auf neuwertigen Stand zu bringen.
Das SLS würde ich rausschmeißen.
24.12.2018, 10:49 #9
24.12.2018, 11:03 #10
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
