Ergebnis 11 bis 20 von 56
24.12.2018, 11:18 #11
AW: Siebenrock Power Kit Vergasereinstellung
Wenn es nicht ruckelt, ist es auch nicht zu mager. Es geht auch ohne Lambdadüsen und Prüfstand.
Von Fett nach mager arbeiten und sich am Ruckeln und Verbrauch orientieren, nicht an der Farbe der Krümmer.
Wie ist denn die Ausgangslage? ND? HD? Welche Stellung hat die Nadel? Was haben die Vergaser gelaufen? Wurden die ND und Nadeln schon mal ersetzt?
Wenn es nicht ruckelt und der Verbrauch über mehrere Tankfüllungen liegt nicht über 6 Liter wäre für mich nigs zu tun.Es grüßt aus Stormarn
24.12.2018, 12:43 #12
danke für die bisherigen Tips.
Bringt das SLS Nachteile und wie kann ich das ausbauen oder stilllegen?
Gruß Wendel
24.12.2018, 12:50 #13
- 18.08.2010
Luggi, auf Ruckeln zu achten, bringt dich da nicht wirklich weiter. Gerade wenn einiges nicht mehr Serienmässig ist.
Wie weiter Oben erwähnt wurde, einfach mal eine Lambda Sonde in den Auspuff stecken und fahren. Vor allem, man hat viel schneller raus, wo es klemmt. Und es ist nicht wirklich aufwändig. Wenn man ein paar Nadeldüsen/Hauptdüsen zur Verfügung hat, isses an 'nem Samstag getan.
Alles andere ist Hobby. . .
Problem ist, man muß eben eine zu magere Einstellung nicht unbedingt merken. Zudem, viele Vergaserprobleme liegen an der Zündung.
StephanGeändert von der niederrheiner (24.12.2018 um 12:52 Uhr)
24.12.2018, 12:51 #14
Der Ausbau kann dir bei der AU Nachteile bringen , ansonsten gibt es zwei zu lesende Dokumente:
SLS ausbauen
SLS: Funktion und Wartung
ps.: Bitte auch die Suchefuktion in der DB nutzenGeändert von hg_filder (24.12.2018 um 14:51 Uhr) Grund: .
24.12.2018, 12:58 #15
24.12.2018, 13:03 #16
24.12.2018, 13:11 #17
Hier werden Probleme her geredet wo keine sind.
Ihr macht den armen Wendel ja ganz verrückt.
Frohe WeihnachtViele Grüße Fritz
24.12.2018, 13:12 #18
Der SR Satz bringt durch die höhere Verdichtung und der dementsprechend besseren Verbrennung sowieso bessere Abgaswerte wie der niedrigverdichtete 800er Bauernmotor.
Der 800er ist halt serienmäßig recht fett abgestimmt.
Ich erinnere mich hierzu auch an einen Absatz im SR Gutachten.
Darum auch der um rund einen Liter niedrigere Verbrauch!
Da braucht es nicht mehr unbedingt eine Nachverbrennung!
KaiGeändert von Kairei (24.12.2018 um 13:40 Uhr)
G/S Treiber,
24.12.2018, 14:21 #19
24.12.2018, 14:43 #20
der Michael hatte mal im Detail die ABE´s und die Nachträge für die späteren Baujahre angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das SLS auch bei den späten Baujahren nur als Wahlausstattung aufgeführt ist.
MarcusGeändert von mk66 (24.12.2018 um 14:51 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
