Ergebnis 21 bis 30 von 56
24.12.2018, 14:44 #21
AW: Siebenrock Power Kit Vergasereinstellung
Mein Verständnis der Stellungnahme vom Hans war, dass es mit eingebautem SLS Probleme bei der AU geben kann.
Daher meine Frage.
Hat er aber geklärt.
Gruß Joachim
24.12.2018, 14:51 #22
Hallo Matthias,
Jetzt mal Off Topic :
Wenn ich einen Umbausatz mit Gutachten eingetragen habe, dann hat der Hersteller ja alle notwendigen Prüfungen für mich erledigt.
Auch, je nach Baujahr die Abgasprüfung.
Wenn also die Abgaswerte ohne SLS erreicht werden und das im Gutachten steht gibt es wohl keine Diskussion.
Der Motor ist sowieso grundlegend verändert!
Wenn diese nur mit SLS erreicht werden, sollte es auch erwähnt sein.
In meinem.Gutachten steht ein Passus, das bei Änderung der Nadeldüse ein Abgaswerte nach Euro X (hab nicht geschaut) erreicht wird. Das sollte einen Prüfer reichen.
Ich bin aber kein Fachmann.
Ansonsten wünsche ich Allen eine schöne Weihnachts- und Erholungszeit!
Seit nicht so dünnhäutig, der Stress ist übermorgen rum!
24.12.2018, 15:42 #23
Wenn ich mich zum Ausbau des SLS entscheiden sollte, müssen dann die Vergaser neu eingestellt werden oder läuft das Motorrad einfach so weiter ?
Wenn die Abgase mit SLS tatsächlich heißer werden, würde ich mir den Ausbau schon überlegen, sofern es sonst keine Nachteile bringt.
Gruß Wendel
24.12.2018, 16:22 #24
Du kannst das SLS ausbauen ohne Neuabstimmung.
24.12.2018, 18:17 #25
Ich hab das SLS mit Montage des Powerkits ausgebaut. Hat sich bei der HU seitdem niemanden drum geschert. CO bei der Messung so niedrig, das der Prüfer bei einer HU erstmal sein CO Messgerät überprüft hat, da nichts angezeigt wurde.
Frohes Fest
IngoMangelnde Motorleistung wird durch "Ruhe und Gelassenheit" ausgeglichen
29.12.2018, 11:28 #26
das SLS ist ausgebaut.
Mit welchem Drehmoment soll ich die Schrauben im Zylinderkopf anziehen?
Danke und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019
Gruß Wendel
29.12.2018, 12:27 #27
30.12.2018, 11:31 #28
- 10.01.2014
30.12.2018, 12:08 #29
Hallo Helmes,
meine Aufkleber sind noch original.
Ich hab mal gegoogelt, aber auch nichts gefunden.
Die Aufkleber für die erste Serie der GS gibt's noch im Ebay und bei BMW Bayer.
Gruß Wendel
01.01.2019, 20:02 #30matteGast
Moin
Da hänge ich mich mal rein. Bei meiner 80iger GS (Bj. 94) mit Powerkit ist es umgekehrt. Hier oben in der Ebene fiel mir bereits auf, dass sie fetter lief. Letzten September in den Dolomiten wurde sie dann richtig fett.
Ab 500 Meter Höhe ging sie im Leerlauf aus. Morgens bei 8 Grad war ein Starten mit Choke unmöglich.
Ich hatte alles dabei einschließlich Twinmax und habe den Motor und Vergaser einschließlich Ventile nochmals peinlich genau eingestellt - das war so auf 300 Meter. Das Ergebnis blieb.
Warum läuft die eine zu mager und meine zu fett?
Bekommt mein Motor zu wenig Luft? Es fehlt lediglich das SLS sonst ist alles original an der 80iger GS
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
