Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Lithiumbatterie
28.12.2018, 17:04 #11
28.12.2018, 19:15 #12
AW: Lithiumbatterie
Habe bei mir eine LiFePo4 Batterie verbaut mit 5.0Ah. Schmeißt meine R65 mit 860ccm zuverlässig an. Auch nach längerer Standzeit. Nicht ganz billig, aber brennt die im Fall der Fälle nicht ab.
Qchn
28.12.2018, 20:02 #13
- 18.08.2010
28.12.2018, 22:11 #14
- 28.09.2007
- B.W
AW: Lithiumbatterie
In diversen 2 Ventilern seit 2013, in der PD seit 2018, Durchmesser 38mm, Länge 120mm.
Abmessungen: 150mm*85mm*85mmGeändert von Blue QQ (28.12.2018 um 22:12 Uhr)
28.12.2018, 22:36 #15
28.12.2018, 22:36 #16
AW: Lithiumbatterie
Mampfred, Du Oberschlaumeier, guck mal, wonach gefragt wurde... nach dem Durchmesser der einzelnen Zelle!
Grüße,
Detlev
28.12.2018, 22:40 #17
AW: Lithiumbatterie
Ich habe eben am lebenden Objekt nachgemessen, die Zellen(gehäuse) sind 122mm lang, dazu kommen aber noch die Verschraubungen an den Enden, so dass sie insgesamt ca. 145mm messen.
Grüße,
Detlev
28.12.2018, 22:53 #18
- 28.09.2007
- B.W
AW: Lithiumbatterie
29.12.2018, 11:05 #19
29.12.2018, 11:05 #20
AW: Lithiumbatterie
wenn man die vier Akkus nebeneinander verbauen will, ändert sich ja an der Länge nichts, bleibt bei ca. 150 mm. Wenn man dann von der Maßen des Viererpackwürfels ausgeht (85x85 mm²), sollte bei der Flachverbauung 170x42,5 mm² rauskommen, oder mache ich einen Denkfehler?
Somit wäre der Platzbedarf dann 150x170x42,5 mm³?
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
